J’ai un Raspberry avec Raspbian sur une clé USB.
Je voudrais laisser branchée dessus une autre clé USB pour y faire mes sauvegarde du système.
Mais si je branche la clé USB de sauvegarde lorsque le raspberry est éteint et que j’allume : le pi ne boot pas.
Si je branche la clé USB lorsque le pi est allumé, cela fonctionne mais si je reboote, le pi ne boot pas.
J’ai essayé avec plusieurs clé USB et le problème est le même.
Question bête, quand ton Rpi démarre, comment il peut savoir quelle est la clef de boot?
Si aucun dispositif ne permet de préciser au système quel est la clef de boot, je ne vois pas comment ça peut marcher.
Question pas bête du tout car c’était bien un problème de reconnaissance de la clé USB par le système.
Sur la carte SD j’ai modifié le fichier cmdline.txt :
La clé y était identifiée par le numéro de la partition qui changeait au reboot si je branchai une deuxième clé USB.
J’ai modifié le fichier pour que la clé soit identifiée par son PARTUUID qui est unique : donc plus de confusion.
Tu devrais ajouter [Résolu] dans ton titre en éditant ton premier message.
ça permet de signaler que ce souci n’en est plus un et que ça peut servir de solution.
Bref, une aide pour tout le monde.
Merci,
(et merci d’être revenu afin de donner la solution)
