Cle 64go usb3 non reconnue
bonjour
j’ai acheter une clé USB3 de 64 Go pour le démarrage de mon rapberry pi 3
et ça ne fonctionne pas
j’ai fait le teste
vcgencmd otp_dump | grep 17:
et j’ai : 17:3020000a
avez-vous une idée du problème
merci d’avance
Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 532480 62447615 61915136 29.5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 57.8 GiB, 62075699200 bytes, 121241600 sectors
Disk model: USB Flash Drive
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x738a4d67
/dev/sda1 8192 532479 524288 256M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 532480 3612671 3080192 1.5G 83 Linux
/dev/sda3 3612672 121239551 117626880 56.1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Tu as installé Raspbian sur la Clef USB ?
J’ai un Rpi3 ayant eu la modif pour le boot USB.
Seul Raspbian fonctionne via USB.
Et pas avoir toutes les clefs.
Quelle image écrite ?
Écrite avec quoi ?
Je conseille vraiment d’écrire Raspbian Desktop avec Etcher ou Imager le nouvel outil de la foncdation.
Redis-nous,
oui la dernier version rasbian
Raspbian Buster Lite
balenaEtcher-Setup-1.5.86
J’essaye avec
et non toujours rien, la cle clignote 3 fois au démarrage et voila pluq rien après
C’est que la clef met trop de temps à répondre donc la séquence de boot plante.
Tu n’as pas une clef USB rapide de 16Go pour tester ?
voici ma clé: https://www.amazon.fr/ADATA-UE700-Lecteur-Flash-Type/dp/B07PDJ87WH
et j’ai fait le teste avec un disque dur en usb et rein non plus
Disque dur = c’est plus lent au démarrage.
Perso, jamais pu avoir un HDD en boot alors que ça fonctionne avec mes 4 clefs USB3 de 16 Go (clefs identiques)
pourtant ma cle et bien et usb3
Toutes les clefs ne se valent pas.
Toutes les cartes ne se valent pas.
Loin de là.
et bin une clé qui vas finir dans une poubelle :expressionless:
ya t-il un liste de cle compatible
Elle peut parfaitement être utilisée pour autre chose !
Et il faudrait voir si c’est ton Rpi ou la Clef le souci.
