Bonjour, J’ai reçu hier mon raspberry pi 3 j’ai installé Rasbian tout marche bien mais je n’arrive va à faire fonctionner mon clavier et ma souris.
Pouvez-vous m’aider.
Hello !
Ce sont des claviers/souris avec/sans fils?
Bonjour c’est un clavier souris filaire
C’est etonnant…
Le raspberry démarre correctement? Qu’est-il affiché à l’écran?
Oui la raspberry démarre comme il faut j’ai installé Rasbian il se lance normal ya juste les port USB et Ethernet qui ne fonctionne pas. Je pense que le raspberry est défaillant.
Tu as tenté de branché ton clavier sur d’autres ports USB? Il fonctionne?
Si oui re-tente une installation de Raspbian
Oui j’ai essayé il y a aucun port qui fonctionne
Quand tu dis que « tout marche bien » comment as-tu pu testé?
Je disais tout marche bien au niveau de l’os
Oki, qu’importe ^^
Je pense que le plus simple cela va être de ré-installer Raspbian, comme ça on saura si c’est un soucis physique ou logiciel
J’essaye sa de suite
A se que je vois sa n’a rien changé les port ne marche toujours pas
Bon bah je n’ai pas vraiment d’autres idées.
Questions en vrac :
Le clavier marche sur un autre ordinateur?
L’alimentation du PI est assez puissante?
Comment as-tu testé l’OS sans clavier ni souris?
Ou as-tu téléchargé ton image de Raspbian, sur le site officiel?
Oui le clavier et la souris marche sur un autre PC
Mon alimentation est de 5v 2.1À
Los marche car elle démarre bien.
Rasbian je l’ai téléchargé sur le site officiel.
Bah comme ça hormis un soucis physique je n’ai pas d’autre idées, mais je ne suis de loin pas un expert ^^
Merci quand même je vais renvoyer mon raspberry et en acheter un autre.
Merci pour ton aide
