Clavier Apple Magic Keyboard sur Raspberry Pi OS
j’ai connecté en Bluetooth un clavier Apple Magic Keyboard à mon Raspberry Pi 4, mais j’ai un problème avec certains caractères spéciaux, par exemple quand j’appuie sur la touche « @ » s’affiche « < », comment puis-je corriger ce problème sur Raspberry Pi OS ?
J’ai modifié dans « Keyboard Layout » :
Model : Apple
Layout : French
Variant : French (Macintosh)
toutes les touches fonctionnent sauf : [@#] et [<>] qui sont inversées ?
Tu as entre les mains le pire clavier au monde pour une utilisation hors « Apple ». Avec des produit Apple, quand tu l’utiliser avec des choses non Apple, et bien tu n’as que 90% du produit qui va marcher. C’es leur moyen d’éviter que leur matériel soit dérouté et utilisé avec des produits que Apple ne considère pas.
Tu peux tenter de tromper le tout en changeant de clavier pour définir un model plus anciens, ou carrément utiliser la configuration Generic.
Bonjour C’est ok avec les paramètres suivants :
Apple laptop
french
french macintosh
CDLT
