Changement d'ordre du boot non appliqué!
Mon rasberry pi 5 sur lequel j’ai activé le boot en network / nvme /usb mais je ne parviens pas en revenir en arriere sd /usb / nvme !
j’ai flasher l’eeprom correctement ecran vert avec led sur le pi qui clignote vert, mais il continue de booter en network en premier.
Et donc j’ai également essayer depuis raspi-config Advanced Options boot order B1 sd/nvme/usb et comme cela n’a rien changé, toujours dans raspi-config j’ai aussi essayé Bootloader version E2 factory.
Mais rien n’y fait j’avoue que depuis 2 jours ça m’irrite, quelqu’un a déjà rencontré ce soucis ou connais une solution ?
Mon pi est t-il défectueux ?
Bien vérifier le BOOT_ORDER=0x164 dans /boot/config.txt
source:
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#BOOT_ORDER
comme je te l’ai dit sur un autre forum le réglage de l’ordre de boot ce fait avec la commande: sudo rpi-eeprom-config -e
avec BOOT_ORDER=0xf641 tu démarre sur la carte SD, si pas de carte SD boot sur USB, si pas d’USB => ecran rouge et blanc puis démarrage sur le NVMe.
et pour jelopo la ligne dans config.txt pour le pi 5 ne sert à rien.
