je viens de passer de ma box fibre orange à la box fibre free.
j’ai un cloud nextcloud, sur raspberry 3 qui fonctionnait très bien avec l,accès en ssh et externe bien réglé.
raspberry sous os ARM et nextcloud13
j’ai donc une nouvelle adresse IP pour mon Raspberry et, en plus, la Freebox ne dirige pas les connexions hhtp et hhtps vers le port 80 et 443 mais vers d’autres ports.
Je parviens a me connecter sans problème à mon raspberry en ssh, avec putty mais impossible de me connecter a mon nextcloud depuis l’extérieur ou a partir d’un navigateur.
j’ai tenté les redirections de ports du routeur 37155 et 42597 vers le port habituel 80 et 443 de l’adresse Ip de mon raspberry mais rien ne fonctionne
j’ai aussi tenté de modifié mon virtualhost:80 et virtualhost: 433 par virtualhost:37155 et 42957, mais là, idem, toujours impossible de joindre mon nextcloud…
je pense que l’on a deja evoqué ce probleme, il semble que free le mette de plus en plus en place des ip mutualisée entre particulier (dou ton soucis de port) et du coup tu n’arrivera a rien
il faut que tu te connectes sur l’interface de free et demande une ip ipv4 stackée comme ils disent
dans les 5 minutes qui suivent , tu aura une nouvelle ip a toi bien definitive et avec tous ses ports !
oupsss, j’aurai du préciser que j’avais parcouru le forum avant de poster et que , comme tu le dis fort justement, obtenu de Free une ipv4 full stack (c’est d’ailleurs pour cela que les ports http et https ne sont pas en 80 et 443)
oui, j’ai effectué la modif et j’ai effectué un reboot, cela ne fonctionne pas.
Quand je force la Freebox a reprendre http et https avec 80 et 443 , j’arrive sur la page admin de ma nextcloud qui m’indique que cette nouvelle adresse Ip est inconnu et que je dois impérativement la modifier dans un fichier conf que je ne retrouve pas.
a mon avis , j’ai un double problème, la routage ip de la box en ipv4 que je gère certainement très mal (puisque quand je force le hhtp et https, j’arrive sur le site) et mon fail2ban qui doit bloquer l’IP suite a toutes mes tentatives ratées.
Mon soucis c’est que mes connaissances sont empiriques et que je ne sais pas ou trouver les fichier a modifier pour remettre tout a zéro.
Merci en tout le cas du temps pris pour me répondre, j’vais encore tenter ce soir de faire d’autre tentative. mon inquiétude c’est qu’a force de tentative je plante tout définitivement
