Bonsoir.
J’ai développé un script avec Thonny et ça fonctionne parfaitement. J’ai utilisé une micro SD dite « dev0 » pour la suite.
Pour faire des sauvegardes sur d’autres SD, j’ai téléchargé le dernier Raspberry Imager sur le site officiel et l’ai installé.
En suivant les instructions, j’ai préparé 5 cartes (dites « préparées »). Elles ont toutes été écrites et vérifiées « OK ».
Quand le met dev0 en place, tout se passe normalement. J’ai accès par PuTTy et RealVNC sur mon PC. Tout va bien.
Quand je mets l’une des « préparées », la Pi se met en route, ça clignote rouge et vert puis, plus rien. La dernière ligne sur l’écran est: [ 40.5173891] sh[998]: Completed socket interaction for boot stage final
Sur les 5 « préparées », j’ai essayé l’OS (64-bit) « recommandé » puis le OS light (64-bit)" comme conseillé sur le site. Toutes se comportent pareil.
On dirait que le boot ne va pas à terme.
Du coup, panique car si j’ai un pb avec dev0, je n’ai plus rien.
Merci si vous pouvez m’aider et me dire où je me suis planté.
Bonne soirée
Sous RPi 3 et antérieur, il faut idéalement ne pas utiliser la dernière version du Raspi Imager (prend une version 1.x, pas 2.x), ni la dernière version du OS qui est rendu trop lourde et manque de compatibilité avec le matériel, en plus d’imposer des sécurité désagréable (espace environnement par exemple).
Les versions « Bullseye » et quelques remières version « Bookworm » sont les plus fiables, stable et compatible. Je convient qu’elel sont vieilles c’est version, mais avec une MaJ des package, ça passe nickel, et même si c’est vieux, si ce n’est pas pour être connecté sans protection sur Internet, il n’y a pas de danger.
Si tu veux utiliser une application plus fiable, prend Win32DiskImager, qui est beaucoup mieux que le Raspi Imager. Il permet aussi de faire une sauvegarde de tes carte en IMG pour les réutiliser/cloner facilement.
Vu que tu es débutant, je te conseil fortement de passer sur une plus vieille version, la majorité des guides et tuto ont été écrit à l’époque du RPi3 avec Buster et Bullseye, peut sous Bookworm. Les guide pour Bookworm et plus récent sont habituellement plus axé pour une configuration RPi 4, RPi 5.
Le problème que tu as, peut être lié justement au changement du gestionnaire (overlay) de la partie graphique. Il est possible, dans le config.txt de le changer pour utiliser l’ancien, dite « Legacy ».
J’ai cliqué sur le lien que tu m’as donné.
Laquelle dois-je prendre?
Merci, encore une fois, de ton aide.
PS: quand je mets mon ancienne carte qui fonctionne, sur l’écran, j’accède, dans « Accessoires », à SD Card Copier. J’arrive à un panneau avec « Copy from Device … » et « Copy to device… »
Dans Copy from device, il me propose "USD (/dev/mmcblnk0): C’est ma carte SD en place?
Est-ce que cette procédure est valable?
Je ne voudrais pas effacer ma bonne carte avec tout ce qu’il y a dessus.
Putty, est un terminal SSH, un terminal de Console (CLI) il est normal ne pas avoir d’écran, c’est pas l’objectif de ce programme.
Le SSH est une forme basique de communication avec l’hôte distant pour travailler dessus en mode console seulement, c’est un moyen qui marche avec la version LITE et FULL/Desktop du OS. Pour l’espace graphique, il te faut RealVNC que tu utilisais.
Pour ta manip de tes cartes, pourquoi tu ne passe pas sous Windows 11 ? Comme ça tu va savoir qui est qui plus facilement ? Et tu pourra faire la sauvegarde plus facilement avant de manipuler les cartes.
J’ai réussi à avancer mais je n’étais pas là pour répondre.
Pour ce qui est des cartes, j’ai essayé de les refaire avec le dernier Imager, mais en 32bits pour voir.
Tout ce qui est en 32b fonctionne mais aucun en 64b. Ni Lite, ni Legacy…
J’ai retrouvé un ancien Imager à essayer, mais, pour l’instant, je me contenterai du 32b pour mon projet actuel. Je verrai ça quand tout sera en place. Pour ce que j’ai à faire, c’est bien suffisant (compter des secondes…)
Merci de ton aide.
Pour les copies, je pensais que, à partir du moment où il y a une partition Linux dessus, …
Je te souhaite une bonne semaine. Moi, j’ai encore des progrès à faire, je pense.
