Bonjour, j’ai acheté un raspberry pi 3 avec le boitier un carte mémoire sd 16GO et l’alimentation.
Je branche le tout, j’ai le choix entre raspbian ou libreelec. J’installe le Raspbian. tout ce passe bien.
Ensuite je veux mettre recalbox dessus. Je le télécharge donc sur mon ordi et branche la micro sd sur l’ordi. Seulement j’ai deux partitions, une boot capacité 68mo et un recovery capacité 153 go avec seulement 80mo de libre.
Je la formate et recommence tout ou elle est morte?
précision c’était un pack déja prêt enfin les deux boot était déjà sur la micro sd
Bonsoir,
Non elle n’est pas morte
Ouvrez une console en tapant :
$ sudo raspi-config
Vous aurez un affichage de ce type
Allez dans les options avancées et choisissez « expand file system »
Avec cette fonction, la totalité de votre carte sera alouée pour votre PI
Le problème c’est quand je la met dans l’ordi pour rajouter recalbox, il y a toujours la partition de 20mo de visible seulement
Une fois la partition étendue, Installez recalbox, avec ssh depuis votre ordinateur vers votre raspberry,
Au fait, ce sujet n’a rien a faire dans « Programmation ».
Oui j’ai pas fait attention au sujet désolé.
Donc la j’ai installé Raspbian. donc dans l’ordre :
Etendre la mémoire au pi
mettre en SSh mon ordinateur
Et de là installez Recalbox ?
Si j’installe Recalbox je pourrai revenir sur le bureau Raspbian ?
Je n’arrive pas a faire expand file system car il y a NOOB.
J’ai réussi à me connecter en SSH mais je ne sais pas comment installer recalbox ?
