Salut à tous
J’ai un pb pour faire monter mes sondes ds18b20 dans mon domoticz.
j’ai 2 types de sonde: type étanche et type TO92
Le bus 1-wire fonctionne sur le gpio en mode alimenté
sur le bus j’ai 3 sondes étanche qui fonctionne, et 1 sonde type TO92 directement sur mon connecteur gpio qui mesure la température interne du raspi (au prix de la sonde soyons fou), donc ces 4 sondes fonctionnent toutes correctement.
Cependant je peux rajouter des sondes type étanche, elle montent bien dans les dispositifs mais je ne peux pas rajouter de sonde type TO92: elles ne montent pas dans les dispositifs mais, et c’est là que je pige pas c’est que la sonde est bien créé dans le répertoire /sys/devices/w1_bus_master1 et je peux même voir la température en ouvrant son fichier.
J’ai fais l’essais avec d’autres sondes et toujours pareil
Moi pas comprendre !!!
çà fait des jours que je tourne en rond.
Si quelqu’un à une idée…
