Capteur de Courant
Bonjour, j’ai besoin de capter si un fil electrique recois du courant ou pas et je dois le faire 24 a 96 fils !!
Je dois tous les differencier !!! est il possible de savoir quel capteur utiliser et comment les brancher ?
Courant continu ou courant alternatif ?
En plus de la précision demandée par jelopo, quel forme pour l’information : valeur courant, présence courant, temps réel, enregsitrement infos, etc?
Il existe le capteur de courant AC : https://fr.aliexpress.com/item/SCT-013-030-3-5mm-Output-Non-invasive-AC-Current-Transformer-Blue/32824608298.html?
Pour le DC :https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot-Sale-ACS712-30A-Range-Hall-Current-Sensor-Module-ACS712-Module-For-Arduino-30A/32515954572.html?
Ils peuvent être utilisés avec une carte arduino UNO qui possède 6 entrées analogiques mais pour 96 fils, le budget grimpe vite!
En complément de tout cela et solution abordable : module avec ACS712 (obsolète) ou ACS723
1€ le module…
@HashtagLapin, t’es dans l’quartier ? On est 3 à te proposer des trucs, tu nous file des infos pour faire avancer ton topic ?
Bonjour, excusez moi de ma non reponse, mon compte a été bloqué j’ai dut en créé un autre…
Encore désolé
Je ne sais pas si mon couraznt est alternatif ou continue.
En fait, ce n’est pas le même type de capteur pour de l’alternatif ou du continu.
D’ailleurs, il est souvent plus simple de mesurer une tension que le courant.
Dans tous les cas, il faut que tu saches à quoi ressemble la forme du signal électrique et son amplitude. Si c’est pas trop indiscret, c’est dans quel cadre et pour quel type de matériel ?
