Capteur de co2 pour mon sujet de bac
Je suis élève en STI2D et je passe mon bac en fin d’année avec comme projet une unité de contrôle pour cela nous utilisons plusieurs capteur tel que humidité température ect. Aujourd’hui je suis bloqué sur mon capteur de co2 je vous envoie mon code.
#!/usr/bin/python3
import serial
import binascii
import sys
def verify_checksum(bytes):
if len(bytes) != 9:
return False
sum = 0
for i in range(1, 8):
sum += bytes[i]
sum = sum % 256
checksum = 255 - sum + 1
return bytes[8] == checksum
def get_co2(con):
con.write(bytearray(b’\xff\x01\x86\x00\x00\x00\x00\x00\x79’))
rcv = con.read(9)
if not verify_checksum(rcv):
print(« Checksum error from received: `{}’ ».format(binascii.hexlify(rcv)), file=sys.stderr)
return -1
return rcv[2] * 256 + rcv[3]
def calibrate_span(con):
con.write(bytearray(b’\xff\x01\x88\x07\xd0\x00\x00\x00\xa0’))
def calibrate_zero(con):
con.write(bytearray(b’\xff\x01\x87\x00\x00\x00\x00\x00\x78’))
con = serial.Serial("/dev/ttyAMA0", 9600, timeout=5)
co2 = get_co2(con)
con.close()
if co2 < 100 or co2 > 6000:
print(« CO2 concentration {} is out of range ».format(co2), file=sys.stderr)
exit(1)
print(co2)
et on m’affiche comme erreur
File « /home/pi/Bureau/sensor.py », line 22
merci pour votre réponse
isa
Il y a 2 doubles quottes au lieu d’une après l’accolade fermante.
Le format utilisé me parait en cause
Retape ce qui est en gras
print(“Checksum error from received: `{}’”.format(binascii.hexlify(rcv)), file=sys.stderr)
ça arrive parfois avec les « copier/coller »
C’est pareil en langage html
Edit :
Pfff … doublé par @jelopo le temps d’aller lever le petit dernier :slight_smile:
merci beaucoup de m’avoir aider
merci de m’avoir aidé
Vraiment, il faut se méfier de l’action [copier/coller] dans certains langages.
Autant, j’abuse du [copier/coller] pour les commandes sous Terminal, autant, j’évite en html où les ’ et " peuvent donner des soucis bien pénibles :wink:
Si besoin, tu reviens, on pourra aider/contrôler/tester (mais pas faire le job à ta place)
(J’ai eu une bonne note à celui de ma fille ainée et ses copines l’année dernière)
Et faudra pas hésiter à revenir nous présenter le projet finalisé :wink:
