je débute sur le Pi et je suis en train d’avancer petit à petit dans mon projet de caméra time lapse pour filmer la construction de ma future maison. Comme je n’ai pas d’électricité ni de wifi, j’ai donc du acheter un panneau solaire et un modem 3G / 4G. Histoire d’économiser encore plus d’énergie, j’ai ajouté une carte « Wity Pi mini » qui permet de réveiller le raspberry à intervalle régulier (par exemple toutes les heures). De cette façon le raspberry ne consomme que très peu de courant pendant les quelques secondes où il est allumé. Ensuite je le force à s’éteindre lui-même par code et il ne sera réveillé que à la prochaine occurrence. C’est à ce moment que j’ai vraiment compris la différence entre les modèles et l’utilité d’un connecteur GPIO.
Mon but est de faire un timelapse (30 min entre chaque photo) entre 7h et 20h et pas pendant la nuit. Donc en gros, le PI reste allumé (20 - 3) * 2 * 5 = 85 min par jour.
avec 2 => 2 fois par heures
5 => j’estime que les opérations ne devront pas prendre plus de 5 min
20 - 3 => entre 7 et 20h.
Raspberry PI:
J’ai acheté un modèle modèle Raspberry Pi Zero qui consomme moins mais à refaire j’aurais pris un W ou un WH. A l’époque, je n’avais pas vraiment compris la différence entre ces modèles…
Witty Pi mini
Witty Pi 3 Mini: Realtime Clock and Power Management for Raspberry Pi | UUGear
Il faut absolument un connecteur GPIO et comme je ne savais pas souder, je me suis orienté vers un connecteur à enfoncer au marteau… -
GPIO Hammer Header (Solderless):
https://shop.pimoroni.com/collections/raspberry-pi/products/gpio-hammer-header?variant=35643318026
Je vous conseille de prendre le modèle complet et de le faire au marteau. J’ai voulu le faire sans le support et avec un éteau mais les pin sont parties de travers et j’ai cassé un connecteur. -
panneau solaire:
J’ai acheté ce panneau mais je n’ai pas encore eu l’occasion de le tester
https://www.amazon.fr/gp/product/B00DS3IZIA/ -
batterie au Plomb 12 V 7 AH 2,02 kg
J’ai acheté cette batterie mais je n’ai pas encore eu l’occasion de la tester.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00PVJJOSY -
caméra Module V2 8M:
j’ai choisi ce modèle mais j’ai eu de gros soucis parce que j’avais un message disant que la caméra n’était pas activée dans ce build.
pi@raspberrypi:~ $ raspistill -o image.jpg
mmal: Cannot read camera info, keeping the defaults for OV5647
mmal: mmal_vc_component_create: failed to create component ‹ vc.ril.camera › (1:ENOMEM)
mmal: mmal_component_create_core: could not create component ‹ vc.ril.camera › (1)
mmal: Failed to create camera component
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Camera is not detected. Please check carefully the camera module is installed correctly
Merci à PiHut pour leur support parce qu’ils m’ont orienté vers la solution: raspicam - Pi Zero Raspistill error: Camera is not enabled in this build - Raspberry Pi Stack Exchange
En reformatant la carte avant installer une nouvelle version, la caméra a enfin été reconnue.
contrôleur solaire:
Entre le panneau, la batterie et le witty pi mini, je place ce contrôleur.
https://fr.aliexpress.com/item/32246300783.html -
modem:
j’ai un abonnement 4g, j’ai déjà acheté/testé 2 modems mais je ne m’en sors pas et c’est là que j’aurais besoin d’aide…
Huawei E3531 3g:
https://www.amazon.fr/gp/product/B011YZZ6Q2/
Huawei E3372 4g:
https://www.amazon.fr/gp/product/B013UURTL4/
Mais je n’arrive pas à me connecter en ligne de commande. Via l’inferface web ok pas de soucis mais via un script ou terminal KO…
J’ai testé plusieurs tuto et fichier wvdial mais sans bon résulats avec le E3531.
Avec le E3372, c’est pire, il n’est pas reconnu comme /dev/usb0 et donc je ne vois pas trop comment faire.
J’ai lu qu’il n’était pas obligatoire avec les nouveaux modems de passer par wvdial mais je ne m’en sors pas.
C’est pour ça que je n’ai pas encore testé la partie panneau solaire, batterie et witty pi.
Qu’est-ce que veux faire ?
Toutes 30 min entre 7h et 20h:
le witty pi rallume le Pi zero
le pi démarre prendre une photo haute qualité qu’il stocke en local et m’envoie une photo basse qualité.
Alors je ne sais pas encore comment faire… J’avais pensé initialement à google drive mais n’aime pas trop la sécurité et puis sur ce forum, j’ai lu quelques sujets avec owecloud qui serait compatible avec mon Nas Synology. Ou alors j’ai vu qu’il était possible de piloter le PI avec l’application Telegram. Là pour l’instant je sèche tellement sur le modem que je n’ai pas encore creusé le reste… -
quand tout est fini, le Pi s’éteint
Je n’avais pas pensé à la réinitialisation de l’heure si plus de batterie pour le nom des photos mais au pire je donne un numéro et quand le pi se réveille, il parcoure les fichiers pour trouver l’id plus élevé. Mais de toutes façons je pense que le witty pi mini devrait me permettre de résoudre ce soucis. Sinon une autre idée serait que, dès qu’il est connecté à internet, je fais un ntpdate.
Merci d’avance,
Patrick
