J’ai retrouvé une petite camera cctv. Existe-t-il un moyen de la brancher au pi3 ? Je pensais l’utiliser pour de la video surveillance.
CCTV c’est du ANALOG, alors non, ce n’est pas connectable directement, il faudrait du numérique. Mais avec un USB CAP, tu pourrais.
Bonjour et merci de répondre. J’utilise motioneye installé sur raspbian lite. Tu penses que le stream est possible avec usb cap ?
Oui, il utilise le pilote UVC, il sera visible sous /dev/video? (ou ? est le # le plus proche du 0, si d’autre caméra sont disponible), tu devra par contre voir comment le configurer pour aller chercher le signal RCA Composite (et non le S-Video).
J’ai trouve ça sur amazon. Penses-tu qu’il est plus adapté au Pi que l’autre ?
C’est indiqué compatible avec Raspberry Pi.
Peut-on brancher ce type de led sur le pi ? C’est du 5v.
Quel Led ?
Anyway, il a une sortie 5V sur le GPIO, tu peux connecter la led dessus.
