Bonjour a tous
J’ai comme projet de mètre une caméra avec raspberry au fond d’un étang mes j’ai plusieurs problème .
Le premier étant la porté j’ai besoin de au moins 250metre de distance le wifi et donc a oublier je pense non ? A cause de la réglementation de 100mW de la arcep
Ensuite les module 433mhz et 868 mhz ont un taux de transfert trop bas non ?
Reste plus que le bluetooth 5 mais pas sure que sa marche avec non ?
Je suis donc bloquer pouvez vous me renseigne sur une technologie qui me permet de transférer un flux vidéo de 720 p 25fps de la caméra sur ranbspberry a une autre raspberry ou je pencherait un écran 720 p ? Merci
