Je remarque que la problématique avec les câbles USB revient souvent dans le forum. Pourtant, ce n’est pas à priori la première pièce que l’on met en cause. Après investigations, lorsque on a un doute sur son câble, comment le vérifier et quel câble choisir ?
Je crée ce topic, comme une base de connaissance, où chacun confronté à ce problème, décrit son environnement, les symptômes et avec quelle référence de câble, il a résolu son problème. Formulaire libre à chacun d’adapter en fonctions de sa mésaventure…
Environement:
- Type de Raspberry :
- Type et version d’OS:
- Type d’alimentation:
- Type de câble (défectueux):
Symptômes:
Tests réalisés:
Solution:
- Référence du câble de remplacement.
