je souhaite alimenter plusieurs RPi à l’aide d’un bloc d’alimentation PC +5V.
Les RPi ayant pour but de faire tourner des services Web,
il semblerais que le port micro USB soit la solution la plus fiable.
Aussi, je cherche la connectique pour relier proprement chacun des RPi
au bloc d’alimentation.
Vous pouvez préciser le nombre de framboises à alimenter ?
Ce qui est important, c’est la puissance que peut délivrer votre source d’énergie.
Un Raspberry pI version 3, a besoin d’environ 3 Ampères,
une version 2 du pi, 2 Ampères
Et la version zéro W seulement 0.850 Ampères ! avec le wifi en prime
Il est aussi important d’avoir une tension d’alimentation stable. Pour la framboise c’est 5 volts. (stable)
Avec votre alimentation d’ordi, recherchez un potentiel de 5 volts. Soudez et reliez vos pi à votre bloc.
Dans votre cas, si vous voulez obtenir un résultat propre et qui dure dans le temps, il va falloir jouer avec le fer à souder.
