Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur votre forum, et je ne sais pas si ce problème a déjà été discuté
J’ai un pi4 2 go et j’y ai installé via noobs la dernière et version complète de buster 32
Un desastre! Chrome met 30 sec a s’afficher, les menus viennent au bout du mm délai , c’est impossible d’y faire quoique ce soit
Que puis-je faire ? Merci
Bonjour et bienvenue,
télécharge l’image de la dernière version ici
Et installe la avec Etcher ou autre sur ta carte sd.
Histoire d’en avoir le coeur net.
D’ailleurs au sujet de Noobs
Edit: Encore plus simple avec Pi Imager
Merci, mais c’est bien ce que je fait, j’ai essayé les différentes versions , et fait les update, alors la c’est encore pire,4 h pour faire l’upgrade, aussi bien avec imager depuis rasbian, et aussi de mon pc avec noobs ça rameeeeee
C’est pas normal… j’ai un Pi4 avec Buster ca fonctionne bien…
Y a t.il un utilitaire pour un diagnostic ?
Jette un œil au moniteur d’activité pour voir si un process bouffe toute les ressources.
Ok, je ferai cela demain, je te tiens au courant, merci
