Buster et Installation Cups
Equipé en Février puis en juillet de Pi 3B+, je découvre la Framboise.
Je dispose de 2 serveurs Apache2 dont un me permet le stockage de photos pour alimenter une carte Openstreetmap.
J’ai voulu installer Cups sous Buster.
Il semble qu’il manque des éléments dans les paquets … pas eu accès à localhost:631
pas non plus de dossier ETC/CUPS alors que l’historique m’indique qu’il est installé ??
Avez vous rencontrer ce problème ?
J’ai installé Cups hier sur mon RPI4 reçu le même jour, il est sous buster, ça marche impeccable. Aucun problème pour accéder à l’interface. Je cherche le tuto et te dit.
Merci d’avance. J’ai dû oublier quelque chose…
Suis cette manip ça devrait fonctionner.
Merci pour la manip
J’avais suivi ce même schéma issu du livre de François Mocq, sauf HPLIP puisque j’ai une imprimante Canon.
Je vais réessayer.
Nouvelle erreur :
E: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/g/ghostscript/ghostscript_9.27~dfsg-2_armhf.deb 404 Not Found [IP : 93.93.128.193 80]
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
Il y a toujours le même problème…
http://127.0.0.1:631 reste inaccessible et pas de dossier cups dans ETC
Mystère ?
Si vous avez une solution
Et si tu desinstalle complement CUPS et que tu reinstalle?
J’en suis déjà à 3 fois…install desinstall
Je suis même reparti de la sauvegarde avant 1ére install…
Mince…sous PI 4 pas de souci…
Peux tu me dire comment on tue dans le terminal une app bloqué, VLC est bloqué apres avoir lu du h.265
Il doit y avoir kill, mais je ne sais pas en détail le format pour arreter le processus
Avec le Gestionnaire de tache selectionner l’app qui fait defaut clic droit et Tuer… je viens de trouver ça… c’est moins classe qu’en ligne de commande mais ça fonctionne :slight_smile:
Salut @Chouchoujo et @Fars ,
Sinon en ligne de commande, on peut le faire en trois étapes.
1- Repérer les processus en cour, avec la commande ps (processus identifier)
Par exemple, on lance le programme gimp (logiciel libre de traitement d’image).
Dans un terminal, on identifie son processus avec la commande :
`$ ps -edf |grep « gimp »
2-Identifier le programme maître et ses disciples :pray:
La commande grep permet de renvoyer et afficher, le résultat dans la console.
user 2825 1530 11 22:20 tty2 00:00:05 gimp-2.8
user 2834 2825 5 22:20 tty2 00:00:02 /usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/script-fu -gimp 15 14 -run 0
user 2846 2741 0 22:21 pts/0 00:00:00 grep --color=auto gimp
Le numéro du processus maître est 2825, c’est celui, qui utilise le maximum de programmes sous-jacents :grinning: (11)
3- Kill the master
Un petit :
$ kill -9 2825
Terminé pour gimp.
Au sujet de Buster et Pi 3B+,
j’ai rencontré des soucis, avec des programmes qui fonctionnent très bien avec la version Sretch de Raspbian.
Cette version viens de sortir, il va falloir patienter / aider la communauté de dev Raspbian pour mettre a jour chaque application concernée.
Sans doute que, Cups doit etre dans ce cas.
Merci @stef-k.
Où peut on trouver l’image de Stretch ? Lorsque je fais une recherche j’arrive à chaque fois sur Buster.
La dernière version de Stretch, date du 08 avril 2019, avant la sortie de Buster.
En cherchant, j’ai trouvé l’iso.zip sur le site de raspberry.org
Merci pour le lien
Dans l’intervalle, j’ai retrouvé l’image de Noobs 3_0_1.
J’ai validé uniquement Raspbian.
Il m’a installé la version Stretch 9.9.
Je vais essayer de réinstaller.
Je te tiens au courant du résultat
La suite…
Cups fonctionne, il a trouvé mon imprimante Canon tout seul en wifi.
J’ai plus qu’à tout réinstaller mon serveur et…
Bonne journée
salut @stef-k
Je suis allé récupérer l’iso de Stretch …sur ton lien…
J’ai tout réinstallé mon serveur et aussi l’imprimante tout fonctionne…
Yop !
Sujet résolu .:sunglasses:
