Bureau trop grand
Je suis plus que novice avec le Raspberry.
J’ai acquis Raspberry 4, fait l’installation comme indiqué sur le site de Framboise, tous ce déroule correctement connection wifi et ethernet, je fait les mise à jours afin que tous soit bien installé dans la version 64 bites. Mais il y a un mais l’ affichage du bureau sort de l’écran sur tous les côtés et ce qui fait que je ne peut pas avoir les divers boutons pour les applications. Après avoir chercher tous sorte de paramètres dans les fonctions de rip4 je ne suis pas plus avancé, j’ai même tenté une installation sous rpi32 bites rien ne change et que se soit sur le port hdmi 1 ou 2.
Tu as deux solutions, soit tu ajuste l’image sur ton écran (zoom/plein écran, etc…) soi tu ajuste le « overscan » de l’affichage.
Voici un post qui en parle, avec la solution si ça ne marche pas.
