Bonjour j’essaie de faire ma caméra. J’ai branché mon Rapsberry pi sur un écran et voilà ce que j’ai. Je n’arrive pas à changer la langue en français. Et je ne trouve pas le bureau je montre ce que j’ai donc. Je n’ai que des phrase et j’arrive juste à entrer dans l’écran de config
Quel Rpi ?
Quel Système d’exploitation ?
Quel logiciel.
Perso, j’ai 1 RpiZero V1.3 avec MotionEyeOS et 1 RpiZero V1.3 avec Raspbian Lite + MotionEye et tout fonctionne sans souci.
Sinon, capture(s) d’écran ou capture(s) du Terminal pourrait aider à avoir une piste de réflexion.
voir
Mais question :
Sais-tu utiliser Linux et les lignes de commandes ?
Je ne sais pas utiliser Linux et les lignes de commande.
Yo,
Vouloir courir un 10 km en moins de 40 minutes est louable.
Mais si on a jamais fait plus de 100m en courant = on va pas faire 10 km.
Donc, dans ton cas, je te propose, dans un premier temps de faire simple.
On va vérifier que ton matériel fonctionne totalement et que tu peux te connecter en wifi en passant dans une version graphique.
Tu télécharges Raspbian Buster dans sa version Graphique mais pas la version complète dite “full” ; juste celle nommée “Raspbian Buster with desktop”.
Et tu télécharges le programme d’installation (d’écriture de l’image) qui s’appelle Etcher
Ensuite, tu écris Raspbian sur la carte SD avec Etcher.
Tu mets la carte SD dans le Rpi et tu démarres.
Tu patientes qq secondes/minutes.
Tu passes en Français, tu mets ton mot de passe … Bref … En fait, tu suis « bêtement » les invitations qui arrive à l’écran et tu devrais y arriver.
Ensuite, tu reviens nous dire si tout est OK ou si tu as eu un souci.
Sa ça marche merci. j’ai réussi à entrer sur l’écran.
Donc merci beaucoup j’ai réussi à avoir un nouveau PC. J’ai réussi à activer la connexion SSH sur mon rapsberry PI ensuite quand j’essais de me connecter en SSH avec mon PC windows sur le rapsberry via le machin pussy il me demande un login et un mot de passe que je ne connais pas ?
Re,
Je n’utilise pas Putty puisque je suis sur des postes UNIX et non windows, mais ça doit être un simple émulateur de terminal
Donc, c’ets login et mot de passe de ton Rpi qu’il demande.
Ton Rpi a le login : pi
et le mot de passe = raspberry
mais tu as dû mettre un autre mot de passe normalement (c’est donc celui que tu as entré)
je viens de réussir à me connecter seulement sur la console. Je viens décrire yes sur la console mais rien ne se passe.
J’ai ça
login as: pi
pi@192.168.1.26’s password:
Access denied
Linux raspberrypi 4.19.57+ #1244 Thu Jul 4 18:42:50 BST 2019 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 28 16:43:21 2019
pi@raspberrypi:~ $ yesyes
-bash: yesyes : commande introuvable
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Ben … Si tu te connectes en SSH de ton PC à ton Rpi, c’est normal.
Tu voudrais quoi ?
Lorsque je tape ssh pi@192.168.0.19 (c’est un de mes Rpi ; je connais l’adresse de chaque machine)
on me demande mon mot de passe avec
pi@192.168.0.19's password:
Je le tape (rien ne s’affiche)
je valide.
et j’ai
Linux raspberrypi 4.19.58-v7+ #1245 SMP Fri Jul 12 17:25:51 BST 2019 armv7l
Last login: Sun Jul 28 01:35:23 2019
pi@raspberrypi:~ $
A partir de là, je passe mes commandes.
Par exemple
sudo apt update && sudo apt upgrade
pour faire les mises à jours
ou
cd /home/pi/Desktop/Photos_du_Photomaton
puis
ls
pour vérifier la liste des photos prises par le photomaton
ou
cat /etc/debian_version
pour savoir si je suis bien sous la version 10 de Raspbian.
Et Caetera.
Bref, tu tapes la commande idoine et tu as la réponse attendue.
comment je peux faire pour voir sur mon Pc le raspbian ?
Il faut activer VNC sur le Rpi.
Tu procèdes au lancement de Raspi-Config en mode graphique en faisant
“Framboise”
puis
“Préférences”
puis
“Configuration du Rpi”
Là, il faut cocher « VNC ».
et c’est quoi la commande ensuite ?
Ben, comme ton Rpi est devenu un serveur VNC, il faut avoir un client VNC sur ton ordi.
J’imagine que tu as windows donc :
Maintenant comment je fais pour que mon rapsberry devienne une caméra de surveillance ?
Re,
→ Si tu veux faire de la vidéosurveillance :
1 mauvaise nouvelle :
Tu vas devoir tout recommencer pour installer la version Stretch de Raspbian
2 bonnes nouvelles :
- Tu trouveras Raspbian Stretch à cette adresse officielle (tu prends le zip de 1,1 Go)
Index of /raspbian/images/raspbian-2019-04-09 - Tu suis ce Tutoriel d’installation de MotionEye sur Raspbian Stretch
Sinon,
→ Tutorial d’installation de MotionEyeOs sur RaspBerry
Car MotionEyeOs est un Raspbian + un MotionEye (avec que le strict nécessaire)
Après, ta caméra peut être une caméra simple flux pour diffuser ce qu’elle voit.
Ou, carrément un serveur de vidéosurveillance.
Si simple flux, ça sera plus fluide.
Attention, perso, j’ai installé MotionEye sur un Rpi3 mais pas sur un RpiZero qui est TRES léger en ressources ; les RpiZero sont des caméras simples flux avec MotionEyeOs
Bref, encore des heures de jeux/travail à venir
Comme on dit :
Bon courage !
(il existe d’autres solutions, mais qui me semblent plus compliquées pour toi donc je me limite à ces 2 propositions)
Le fichier est lourd
Comment ça ?
1,1 Go pour un système d’exploitation, c’est tout de même léger !
Bonjour @blackiyto
Tu serais gentil de taper de vrais messages et pas juste de balancer une phrase (parfois sans vrai rapport et régulièrement dans de vieux posts) ; phrase qui ne sert, à chaque fois, qu’à insérer tes liens douteux.
Merci,
Bonjour @millepied,
Que veux-tu exactement ?
Juste diffuser un flux vidéo ou réaliser une caméra de surveillance autonome avec la détection de mouvements et des alertes par courriel ?
