Salut à toutes et tous,
Un appel à l’aide/info/conseils avant de tout casser.
J’ai un projet de borne d’arcade type Bartop.
Mon but est de tout faire avec de la récup … sauf les boutons.
J’ai réalisé mes dessins moi-même pour avoir un truc très perso (et avec des découpes droites, j’avoue).
J’ai réalisé des gabarits en carton et rectifié tous les « embêtements » ou erreurs.
ça, c’était la partie facile.
Ensuite,
Installation de RetroPie = très facile.
J’ai quasi terminé …
(les boutons sont sur le gabarit final en carton)
Le pb est venu plus tard.
J’ai commandé le kit Quimat chez Amazon.
https://www.amazon.fr/Quimat-Bricolage-Raspberry-RetroPie-Joystick/dp/B06XDB8N3F/ref=pd_sim_63_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=91WYVD10S27YQAG4EEHR
1 kit blanc + 1 kit noir à 20,88 euros/kit
Pourquoi 2 kits ?
Afin d’avoir une carte contrôle par kit et un 1 port usb pour 1 kit.
(et que le lot est plus cher)
MAIS
Les 2 kits ne fonctionnent pas ensemble !!!
J’ai passé des heures à faire des tests dans tous les sens
Je vous fais un résumé très succinct :
- Le kit blanc fonctionne seul (reconnu comme DragonRize)
- Le kit noir fonctionne (reconnu comme DragonRize)
- Le kit blanc fonctionne en double avec une manette type snes
- Le kit noir fonctionne en double avec une manette type snes
- Les 2 kits ne fonctionnent pas ensemble !!! Jamais !
Symptômes ?
Un des joysticks s’inverse avec le bas en haut et la droite à gauche (et inversement) + modification des ordres des boutons.
Malgré reconfiguration = ça replante en systématique.
Soit ma borne devient mono-joueur (enfin, 1 kit joystick/bouton) + une manette SNES
Soit je renvoie un des kit et commande une autre marque
Soit …
Je m’en remets à vous pour toute aide/info/conseil avant de devenir dingue/tout casser.
(empathie et compassion sont acceptées aussi)
(les chèques aussi si ça vous fait plaisir ;-))
Merci d’avance,
