Salut tout le monde jai un probleme avec mon rasberry pi 3 model b enfaite je lai eu tout content et javais une carte sd avec noobs pre installer au depart je le branche la led s’allume Mais bon vu que je n’ai pas decran je lai debrancher et jai reessayer apres car jai vu une technique pour le connecter via cable ethernet et la seul la led rouge s’allum
voila jespere quil n’est pas mort
Salut !
Quelle projet souhaite tu installer sur ton pi ?
Rasbian Pour pouvoir faire un peu de tous
je te conseille alors de flasher directement OS sur ta carte SD sa sera plus simple.
Ok mais c’est normal que ce soit rouge ?
Problème de boot, sous alimenter, comme sa je ne peux pas te dire, rien de méchant en tout cas.
Ok ouuf jai eu peur Merci pour l’aide
Petit probleme Le chargeur que J’utilise est le chargeur officiel Pour les raberry
Et fail c’est le 3b de rasberry
Je pense que c’est normal, regarde sur internet des tutos pour flasher directement sur ta carte SD débiant, met dans la partitions boot un fichier sans extension « ssh » pour pouvoir te connecter dessus à distance, branche le derrière ta livebox et tu peux commencer à créer tes projets.
Ok merci beaucoup ^^ car jai eu treeeees peur xD
