Branchement sur raspberry
Bonsoir,
Je voudrai commander l’allumage de 9 led par raspberry soit une à une ,soit plusieurs ensemble , jusqu’à 9.
ces leds seront brancher sur piles ( 4.5volt = 3X 1,5 volts) protégées par une résistance 220 ohms chacune.
comment faire les branchements entre la raspberry et les led pour qu’elles soient commandées par les GPIO en étant alimentées par une alimentation externe?
Je n’arrive pas à trouver de schéma de câblage …
Merci et bonne soirée
Voici un post avec un schéma
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=104213
