Je suis un vrai débutant en Raspberry. Je destine ce Pi 4 pour naviguer en bateau équipé en 12 volt. J’avais acheté une alim 12/5v en 5A que j’avais branché sur le Gpio… Rien ou presque ! En le connectant avec une alimentation secteur en 3A, ça marche (?). Peut-on m’expliquer pourquoi les raspberry sont si délicats sur l’alimentation et éventuellement laquelle choisir si l’on a que du 12 volt ? Merci à tous
J.
Alimentation JZK 24/12 vers 5V/5A Power Buck Module
Le Pi est un 4Go avec Raspbian
Ça peux marche, mais avant tout; test.
Connecte le et sonde la sortie, pour être dans le range de 4.8~5.2V. SI il est dans cette marge, tu peux brancher le RPi, mais si tu peux tester plus loin, assure toi qu’une fois branché et en utilisation, le voltage ne « drop » pas sous les 4.8V (déjà, sous 5.0V, tu vas avoir des problèmes de performances).
Une fois en roulement, assure toi que l’ampérage est vraiment de 5A, avec un tester USB par exemple, et qui ne ce limite pas à un niveau. Certain seront par exemple limité dans les faits à 0.5A (500mA). Tu auras besoin de tout les Amp disponibles. Idéalement test avec un chargeur fonctionnel, capte l’utilisation des Amp avec, et compare les avec ce step-down.
C’est vraiment adorable d’avoir pris le temps de me répondre, merci.
Je crois avoir compris ce que tu expliques, surtout au début. En effet, les symptômes confirme ce que tu dis. J’avais bien mes 5,2v avant de brancher au Gpio. J’ai eu quelques instants des choses à l’écran mais je crois que lors des « appels » de puissance il a dû tomber en dessous des normes que tu donnes.
Je crois que je ne prendrai pas le risque de mettre mon testeur en série pour l’ampérage (j’ai mis des mois à l’avoir
ce sbc).
Ma question serait, quels sont les critères pour trouver une alimentation suffisante qui prendrait en entrée du 12v ? Faut-il surdimensionner comme celle en image ? Faut-il qu’il y ait un transfo ?
J’ai aperçu des termes spécifiques pour des alimentations comme « découplage » ???
Merci encore !
Cette pièce semble plus fiable que l’autre car ell est isolé et de mon avis de meilleur qualité. Le Step Down (premier) pourrait marcher, surtout qu’il y a une sortie USB Type A, et de tester avec un testeur en USB sera alors facile.
Moi je n’ai pas de RPi4, je travail beaucoup avec des RPi 0 et le besoin d’alimentation est moindre, mes projets sont souvent « headless » et donc, sans trop de demande graphique.
Techniquement un RPi va marcher avec un voltage entre 4.7~5.2V, si il tombe sous les 4.8~4.7, une éclaire apparait sur l’écran dans le coin supérieur droit (ou gauche, je me rappelle plus exactement).
Un RPi démarre avec 100mA, en usage simple (console) il va demander entre 125mA et 250mA, après, selon la charge CPU, les appareils USB connecté et les autres ajouts (caméra, hats, etc…) la demande monte vite.
Pour un RPi 2/3 et j’imagine le 4, il faut au moins 1.5A fiable. Pour cette raison que les chargeurs pour RPi sont du 2.5A, offrant une liberté pour l’alimentation.
Mais la qualité des câbles sont aussi important, voir plus, car pas tous les cables USB sont en mesure de fournir plus de 500mA. Idéalement, si tu prend un câble de charge certifié USB 3+, tu auras l’alimentation de bonne qualité, ceux pour le USB 2 sont souvent limité à 500mA, vu que c’est la limite des chargeurs au standard USB 2, les Fast Charger et autres du style sont à éviter car il sont conçu spécifiquement pour l’appareil qu’il doit recharger et le câble fournis sera « pratiquement » le seul à être en mesure de le fournir correctement.
Vraiment merci, tes réponses sont très claires et utiles pour moi.
La demande sera en effet en mode graphique pour faire tourner OpenCpn (logiciel de navigation)
Je n’avais pas pensé aux câbles… encore merci.
Amicalement.
Jérôme
