Bonjour la communauté,
Au branchement à chaud d’un dd externe celui-ci se met à retentir en clignotant !
Essais avec d’autres câbles (phénomènes identiques) /pi 3 b+, alim officiel
Un second dd idem !
Par contre un troisième disque fonctionne correctement, avec apparition du contenu !
Quel est ce dysfonctionnement ? Problème d’alimentation ?
Merci pour votre réponse.
Hello
Si tu branches ton disque dur directement sur le pi c est peut être qu il n y a pas assez de courant sur l usb pour alimenter ton disque.
Est ce que ton disque est alimenté par le port usb ou a t il sa propre alimentation ?
Si il est alimenté par usb je te conseille d avoir un Hub usb avec sa propre alimentation. Certains disques demandent beaucoup en énergie au démarrage et le pi peut avoir du mal à fournir.
Mon pi 4 a un SSD en usb alimenté par le pi, et si je branche un disque standard alimenté par usb sur le pi, le disque a du mal à se lancer. J ai mis un hub avec sa propre alimentation et plus de soucis.
Bonsoir,
Merci pour ta réponse, c’est bien ce que je pensais le port usb ne peut pas faire tourner tous les disques, sauf certains.
Je vais donc suivre tes conseils et revoir l’alimentation au moyen d’un hub ayant sa propre alim.
