Boots impossible Rpi4 avec carte SD Rpi3
Il y a quelques temps le port PCIe de ma Rpi3 b+ m’a lâché. J’ai donc acheté la Rpi4 4Go de RAM.
J’ai mis ma carte SD qui a berryboot dessus mais je n’ai aucun signal de détecté.
La Led rouge est allumé en permanence et la led verte clignote un court instant à la mise sous tension.
Mon alimentation est une 5V 3A.
Je ne sais pas si le problème vient de mon adaptateur, de ma Rpi ou d’une incompatibilité.
Merci de votre aide.
Adrarion
Sauf erreur, le Pi4 ne fonctionne pas sous le raspbian du Pi3
Il faut impérativement le raspbian « Buster », très facilement installable sur une carte SD (nouvelle ou ancienne) avec Etcher… sur un autre ordinateur une fois l’image Raspbian buster téléchargée.
Effectivement c’était ça le problème. Merci
