Bonjour a tous,
Je recherche le moyen de pouvoir booter un OS (Kaspersky rescue disk) sur un Raspberry pour ensuite faire des analyses antivirus sur clé USB.
Merci pour votre retour
a moins de trouver une version de cet OS pour le processeur du Rpi (famille arm ) ça ne va pas être possible !
si tu veux une solution antivirus sur Rpi ( raspbian ) tu peux utiliser clamav ( l’antivirus ) avec clamtk ( son interface graphique )
ds un terminal :
sudo apt-get install clamav clamtk
(doc : Introduction - ClamAV Documentation )
Merci pour ton retour. J’ai déjà essayé avec clamav mais j’ai de gros soucis au niveau CPU (clamscan sollicite 100% de CPU, donc je mets 1,5min a scanner un eicar par exemple) et même en allant rechercher sur internet je n’ai pas réussi à résoudre ce problème si ce n’est d’utiliser clamdscan. Et encore, avec clamdscan, ce n’est pas satisfaisant (pas de récursivité, etc).
Si quelqu’un a une solution …
Merci !
