Bonjour à tous.
J’ai un PI5 avec une carte pour le faire démarrer sur un ssd nvme. J’ai mal configuré l’interface réseau donc pi os qui ce trouve sur le ssd n’est plus fonctionnel. Je voudrais booter sur la sd, effacer le ssd et recloner la sd sur le ssd.
Dans raspi-config j’utilise l’option B1, mais le pi sans moque et boot tous de même sur le ssd malgrè que la sd soit présente.
Merci pour votre aide.
Ps : je n’est pas d’adaptateur nvme/usb donc me demander pas d’en utiliser un ![]()
Sui c’est « seulement » un problème de configuration réseau, ne serait-il pas plus rapide de connecter le PI à un clavier/écran et de refaire la conf réseau ? (commande raspi-config)
Ce n’est pas ma question en faite ![]()
A quoi servent les choix de boot si il ne sont pas fonctionnel ?
Pour changer l’ ordre de Boot il faut utiliser la commande: sudo rpi-eeprom-config -e
Chez moi:
BOOT_UART=1
POWER_OFF_ON_HALT=1
BOOT_ORDER=0xf416
il faut lire à l’envers
6 = démarrage nvme
1 = démarrage sd carte
4 = démarrage USB
Documentation
Donc dans l’interface de Raspi-config les choix proposés ne servent à rien ? Il faut passer par le Terminal ?
