Voila mon problème :
J’ai un raspberry pi 3 b+ avec deux clés USB dessus, une qui contient Raspbian Buster et l’autre avec des fichiers.
Quand j’essaye de démarrer mon pi avec les deux clés USB il n’y arrive pas (Débrancher/Rebrancher l’alimentation ou sudo reboot). Mais quand j’enlève la clé USB avec les fichiers, et que je laisse seulement celle avec l’OS, le pi démarre et je suis obligé de reconnecter la deuxième clé pendant le boot.
Avez vous une solution, ou il y aurais-t-il moyen de « retarder » le boot de la deuxième clé ?
Tu peux tenter de mettre le système sur la clef la plus rapide.
Là, le système tente de « booter » sur SD puis tente de basculer en USB et doit « voir » ta clef « données » en premier.
J’ai longtemps démarrer sur USB, mais pas de souvenir de problème de ce type.
Tu peux aussi tenter mettre le clef système sur un autre port USB (genre le port en haut à côté du RJ45 ; j’avais un Rpi3 qui semblait préférer cette position)
Mais je suis déja sur ce port avec la clé la plus rapide, il aurait pas une moyen que ma deuxième clé démarre après la première ?
Re,
Réponse « à la con »
Tu peux tester de coller un hub entre le Rpi et la clef « données » pour voir ?
