J’ai flashé sur une clé USB neuve (128 Go) LineageOS pour faire une box Android TV avec mon Raspberry Pi 4.
Cependant, lors du boot, s’affiche un court instant un écran multicolor puis un écran noir et une non détection de la source HDMI puis une re-détection de la source et ainsi de suite.
J’utilise un adaptateur micro HDMI vers HDMI femelle fiable.
Au niveau des LED du Raspberry, je constate qu’il essaie de booter en boucle (il me semble que ça fait : vert qui clignote environ 10 fois puis rouge qui s’éteint et qui se réallume etc…).
Ce que j’ai essayé de faire pour résoudre ce problème :
- Changer d’adaptateur HDMI.
- Changer de câble HDMI.
- Connecter le câble HDMI sur l’autre port micro HDMI du Raspberry.
- Changer de TV (au total sur 2 TV récentes et 1 TV ancienne).
- Changer l’alimentation du Raspberry par une plus puissante (chargeur smartphone).
- Changer de Raspberry Pi 4.
- Attendre pendant 5-10 min qu’il boot.
- Flasher un LineageOS d’une autre version sur la clé USB.
- Flasher LineageOS sur un autre clé USB.
- Utiliser un autre logiciel de gravure d’image (balenaEtcher et Raspberry Pi Imager).
- Connecter la clé USB sur tous les ports USB du Raspberry.
- J’ai bien pensé à connecter le HDMI avant de lancer le Raspberry.
Malgré cela, le phénomène décrit plus haut se produit toujours.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin d’année !
