En pré-requis, je préfère prévenir que mes notions d’informatique et de linux sont basiques. Par conséquent, ce qui est une évidence pour certain.es utlisateurs.trices, ne le sera pas forcément pour moi ![]()
J’ai suivi un tutoriel ( Installer un serveur Minecraft sur votre Raspberry Pi ! ) pour installer un serveur Minecraft sur mon Raspberry Pi 400.
J’ai donc suivie ce tuto et je me retrouve bloqué à l’étape de l’exécution de la commande :
sudo java -jar BuildTools.jar --rev latest
Puis s’en suit cette étape qui visiblement abouti à un message d’erreur concernant la version de java (précédement installé) :
Loading BuildTools version: git-BuildTools-00f0b46-142 (#142)
Java Version: Java 11
Current Path: /home/minecraft/.
git version 2.30.2
BuildTools
unconfigured@null.spigotmc.org
Attempting to build version: 'latest' use --rev <version> to override
Found version
"name": "3395",
"description": "Jenkins build 3395",
"refs": {
"BuildData": "f31eb04b918592f66c6edd17c9b5998383581ae5",
"Bukkit": "a7505b3cd0498baca152777767f0e4ddebbe4d1a",
"CraftBukkit": "cc86ab1886c9d2d50495711288ffad33a0c7e554",
"Spigot": "f4ff00ffa451bd116cfbab3bd9d83b42e93904dd"
"toolsVersion": 138,
"javaVersions": [61, 61]
*** The version you have requested to build requires Java versions between [Java 17, Java 17], but you are using Java 11
*** Please rerun BuildTools using an appropriate Java version. For obvious reasons outdated MC versions do not support Java versions that did not exist at their release.
Alors du coup je ne comprend pas car théoriquement j’ai installé la dernière version de java en utilisant cette commande :
sudo apt-get install openjdk-8-jdk git
Je pense que c’est la raison pour laquelle je n’ai pas de « .jar » de Spigot et par conséquent je ne peut pas lancer le seveur Minecraft avec cette technique.
Je m’en remet aux plus experts que moi ![]()
