J’ai une souris et un clavier sans fil Microsoft.
Quand je fait les commandes :
apt-get update
apt-get upgrade
Aucuns problèmes jusqu’au redémarrage, ou la wifi se déconnecte et la souris devient inutilisable (elle s’affiche en haut a gauche de l’écran mais je ne peux pas la déplacer) et le clavier est également inutilisable.
Si vous avez une solution pour ce problème je suis preneur car ça fait déjà 3 ou 4 fois que je fait une RAZ de raspbian.
Salut c’est un Raspberry Pi 3 mai le clavier / souris sont connecte grace a la petite cle usb (surement en bluetooth je ne sais pas) mai du coup apres la MAJ je ne suis plus connecté au wifi de ma box et le plus embetant c’est que meme avec une souris filaire rien ne bouge comme si l’écran avait freeze avec l’accès a la console en ssh toujours dispo si je branche le cable reseau.
Ok , sa me donne déja plus d’info,
donc c’est ton affichages qui freeze ,car tu a un accès SSH donc la machine n’est pas éteinte ,
faut arriver a déterminer si sa vient de l’interface graphique (pixel ) ou du serveur X(le serveur d’affichages ) .
Je me permet d’autre question
-c’est une installation de raspbian classique ou par le biais de NOOBS ?
-est ce que tu installe des paquets avant la mise a jour ?
-Est ce que tu rajoute des dépôts au source ?
-Quels sont les paquets que upgrade veut te mettre a jour ?
Quand tu fais upgrade il te mets une liste de paquets il me la faudrait
-Qu’elle carte SD tu a ?
voila avec tous ses info je pourrait en savoir encore plus
C’est une installation clasique de raspbian
Je n’installe rien avant de faire l’upgrade
La carte sd c’est une verbatim 16go
Je ne sais pas quels paquets il veux mettre a jour (je n’ose pas refaire l’upgrade pour devoir faire une RAZ apres)
Mai je sais que apres le reboot il y a un message qui me dit que le raspberry (ou peut-etre raspbian) a été mis a jour mai du coup je ne peux meme pas cliquer sur ok.
Il y a pas tous les détail technique sur Elinux du pourquoi sa peut faire sa , certain carte lance raspbian qu’une fois avant d’afficher un kernel panique par exemple , donc a pars des théories je peux pas te donner dinfo concrete
par contre ton soucis vient peut etre de sa
je renvoie vers l’explication car tu n’est pas tous seul a avoir des soucis de maj
