j’utilise un pi3 et des cartes SDHC kingston 32 GB.
Que ce soit en utilisant une image que j’ai faite ou bien en téléchargeant l’image raspbian jessie (normale ou lite) il m’est impossible de faire un upgrade en ligne de commande : le systeme se bloque au moment du d"paquetage de Perl.
5 cartes SD : toujours le même problème …
une idée ??
aucun message d’erreur en partant d’une carte vierge sur laquelle j’ai installé jessie lite : je suis en ssh et au moment ou le système écrit dépaquetage de perl… il ne se passe plus rien
au bout d’un moment la connexion ssh tombe (sans doute un timeout)
Je débranche l’alimentation du pi puis la remet : je peux à nouveau me connecter mais je dois faire sudo --configure -a pour pouvoir tenter une nouvelle mise à jour…
C’est bizarre comme soucis. as-tu tenté de passer par la version « normale » de Jessie?
En branchant clavier/écran directement sur la bête le résultat est le même?
Et question sans doute inutile mais tu prend bien l’image officielle?
voilà l’endroit de bloquage que ce soit avec aptitude ou apt-get
:pi@raspberrypi:~ $ sudo aptitude upgrade
Les paquets suivants seront mis à jour :
dmsetup dpkg-dev firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas
firmware-ralink firmware-realtek initramfs-tools libdevmapper1.02.1
libdpkg-perl libexpat1 libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libssl1.0.0 libwbclient0 libxapian22
libxml2 openssl perl perl-base perl-modules raspberrypi-bootloader
raspberrypi-kernel samba-common tzdata
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
busybox busybox-static samba-common-bin
27 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour .
Il est nécessaire de télécharger 0 o/82,8 Mo d’archives. Après dépaquetage, 504 ko seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)… Terminé
Préconfiguration des paquets…
(Lecture de la base de données… 31136 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/perl-modules_5.20.2-3+deb8u5_all.deb …
Dépaquetage de perl-modules (5.20.2-3+deb8u5) sur (5.20.2-3+deb8u4) …
