Me voilà de retour sur RaspiSMS. J’ai progressé (un petit peu) dans l’utilisation de mon RPi avec RaspiSMS.
J’ai réussi à réaliser des commandes du type " j’envoie un sms de commande depuis mon mobile", le RPi exécute la commande qui est de piloter un relais et me renvoyer un sms me donnant l’état de mon relais et la température.
Si j’exécute le script de cette commande en direct depuis la console il n’y a aucun problème. Par contre, si j’envoie le sms de commande depuis mon mobile, je reçois bien l’accusé de réception, mais la commande n’est pas exécutée. Il semble qu’il y ait dégradation du fonctionnement au fur et à mesure de l’utilisation, car la commande a fonctionné au début puis petit à petit seulement une ou deux fois, puis plus du tout
Je crois avoir détecté un problème de CRON. Voici ce que je lis sur le syslog:
Jun 3 14:51:02 ouerre systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Jun 3 14:52:01 ouerre rsyslogd-2007: action ‹ action 17 › suspended, next retry is Fri Jun 3 14:53:01 2016 [try You searched for error 2007 - rsyslog ]
Jun 3 14:52:01 ouerre CRON[1936]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Jun 3 14:52:01 ouerre CRON[1937]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c parseReceivedSMS)
Jun 3 14:52:02 ouerre CRON[1900]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Jun 3 14:53:01 ouerre rsyslogd-2007: action ‹ action 17 › suspended, next retry is Fri Jun 3 14:54:01 2016 [try You searched for error 2007 - rsyslog ]
Jun 3 14:53:01 ouerre CRON[1961]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c parseReceivedSMS)
Jun 3 14:53:01 ouerre CRON[1964]: (root) CMD (cd /var/www/html/RaspiSMS && /var/www/html/RaspiSMS/console.php -c sendScheduleds)
Jun 3 14:53:01 ouerre CRON[1928]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
Que faut-il faire pour débloquer.?
