Mon Raspberry pi 400 est sous Ubuntu et il se bloque régulièrement après un certain temps d’utilisation. Quelqu’un a-t-il eu ce problème ? comment le résoudre ? Merci
peut être un problème de surchauffe ?
pour savoir en source un programme qui loggera la temperature du cpu
si ça dépasse 70/80° ça commence a craindre …
source:
https://yavin4.ovh/index.php/2014/12/31/raspberry-pi-recuperer-la-temperature-cpu-dans-un-fichier/
Merci bof pour le tuyau.J’ai sorti la température autant faire se peut , elle avoisine les 50 à 60 degrés, sans que rien d’important ne tourne vraiment, à part Chrome et l’application Terminal. Le plantage survient à n’importe quel moment, aussi bien en mode terminal qu’en mode graphique, quand on utilise en le clavier, la souris ou rien du tout , ce qui me fait dire que c’est pas un problème de drivers , mais plutôt de hardware déficient; Peut-être que le Raspberry n’est pas fait pour fonctionner avec Ubuntu?
je n’ai pas essayer ubuntu ! tu peux vérifier ton hypothèse en installant pi os (Operating system images – Raspberry Pi)
tu y as sans doute déjà pensé ![]()
si tu parcours les logs t’as pas d’info ? ( peut être ds /var/log/syslog )
après on peut imaginer un tas d’autres problèmes sur la sd ( Classe 10 ?) l’alim (5v 3A ?) , etc.
