bonjour, je voudrais mettre plusieurs disque sur mon rip3B+ avec ce genre de produit
savez-vous si on peu trouver un systeme pour alimenter au moins 2 disque avec uun seul cable car limité en place de prise merci
Il faut savoir que le courant max de sortie de la totalité des ports USB est de 1,2 A
Avant toute chose, mesurer/calculer la consommation en courant de 2 disques, si le seuil est atteint ou proche, ça ne fonctionnera pas.
Personnellement, je conseille l’utilisation d’un hub USB alimenté.
c’est un adaptateur auto-alimenter, je ne suis pas calé dans le calcul de tension et autre.
c’est pour faire un petit NAS maison avec un RIP3 de récup.
tu me conseil des adaptateur sata-usb sans auto’alim et un hub usb?
Non, le avec le câble que tu propose, un hub USB alimenté de façon à ce que le courant d’alimentation des disques provienne du hub et non pas du PI.
j’ai trouver ça, ça à l’aire pas trop mal pour monter un NAS
Je ne connais pas ce produit particulièrement. Je ne peux donc le conseiller.
Par contre c’est sûr qu’au niveau connectique, ce ne sera plus le PI qui fournira la tension d’alimentation, c’est déjà un bon point.
je vais tester ça et je vous tien au courant ça pourrait aider quelqu’un
salut, ça fait une semaine que je tourne avec, le matos tourne bien (avec trois hdd NAS de 4To chacun)
les ventilos sont discret, et au niveau des transferts j’ai mis 3heures pour strandferer 800Go d’un disque a un autre sur l’appareil, le seul hic je n’arrive pas a faire du raid5 avec via openmediavault, mais bon c’est pas indisdpensable
