Ma carte SD n’a pas fonctionné. J’ai mis le boot sur une clé USB, sans la SD, qui n’est pas insérée. Est-il possible de vider la SD, l’insérer et s’en servir comme mémoire ? J’ai OpenPlotter et j’ai besoin d’espace pour insérer les cartte O-Charts.
Question annexe. Est-ce je dois garder la clé USB de boot tout le temps enfoncée, ou je peux la retirer ?
Voili voilou
oui tu peux te servir de la SD comme d’un périphérique de stockage après partitionnement et formatage ds le système de fichier de ton choix.
oui sinon tout se bloque; c’est comme si tu lui retirerais le cerveau
Merci. Voilà de TRES bonnes nouvelles. Désolé si je suis un peu manchot (il y en a aussi chez les pingouins…
) mais j’ai besoin qu’on me mette les points sur les i.Et je préfère demander avant de voir mon RPi4 200€, et surtout déjà 3 palettes de jus de cerveau, s’autodétruire.
J’avais compris que TOUT était formaté en FAT32 ?
Et le partitionnement se fera au fil du temps, non ? Créer nouveau dossier, etc.
la clé USB de boot, je peux la déplacer de port, j’imagine ?
non si tu l’as préparée avec le pi os, il y a deux partitions la /boot ( en fat) et la /root (en ext4)
non ! en fait le partitionnement c’est le fait de préparer le disque pour permettre d’y créer un système de fichier et le formatage c’est y mettre un système de fichier (fat, ext4,etc.)
sur raspberry tu peux faire ça avec gparted
sudo update
sudo upgrade
sudo install gparted
attention a bien repérer les partition de ta clé usb et celle de la carte sd ( pour tout arranger elles ont les même nom (boot et root )
pour savoir qui est qui ;
mount|grep mmcblk0p
donne les noms utilisés par les partitions de la SD donc le périphérique à utiliser avec gparted est :
/dev/mmcblk0
après reste plus qu’à les supprimer et a en recréer une autre sur toute la carte (fat32 si lu sous windows)
oui avec la machine arrêtée, en sachant que avec une clé usb3, sur usb 3 ( les bleues) ça ira plus vite que sur les usb2 ( les blanches )
source :
Bon, je lis tout ça une 2ème fois, je laisse passer la nuit et en avant
Je vais chipoter
Le manchot est un animal (oiseau incapable de voler) qui n’a rien à voir avec le pingouin.
On ne trouve les manchots qu’au niveau du pôle Sud (c’est penguins en anglais).
On trouve les pingouins (oiseaux volants) au pôle nord (auks en anglais).
Bjr. Prudent, j’ai d’abord tenté avec Raspberry Pi Imager. L’appli m’a permis de formater la carte SD en FAT32. J’ai juste 2 partitions, le système de la carte SD, et le reste. Donc dans l’immédiat, je suis satisfait, même si en tripotant intelligemment je devrais pouvoir faire mieux. En tout cas j’ai à nouveau de la mémoire.
Maintenant mes problèmes ce serait
- parvenir à mettre le boot sur la carte SD (et garder la clé USB pour les mouvements de données, dont est gourmand OpenPlotter d’après les retours d’expérience), SANS perdre mes droits sur les cartes achetées
- Mettre Charts (où sont enregistrées les cartes sous OpenCPN) sur la SD.
Mais cela relève d’autres rubriques et sans doute d’autres sites, spécialisés dans OpenPlotter et OpenCPN.
En tout cas, merci, et j’ai enregistré les formules sous gparted, ça peut toujours servir.
