Pinaise, j’y suis presque !
Après avoir taper la commande ssh sur le Mac il me demande le mot de passe.
J’ai essayé plusieurs fois : permission denied
faut essayer en qwerty … à tous les coups …
« ma28 » devient « ,qé_ »
Bon, je n’y arrive pas. LE RasPI est configuré en clavier français donc ça ne devrais pas être ça.
Je comprend pas. Je vais changer de mot de passe pour voir.
edit : CA MAAAAAARCHE !!!
T’avais raison, j’ai du déconné au début avant de passer le clavier en français !
Bon, par contre je suis en ligne de commande.
Comment faire pour mettre le RasPI à jour, quelles sont les commandes ?
J’ADOOOOOORREEEE !
Pour commencer :
sudo apt-get install owncloud
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
owncloud : Dépend: php-doctrine-dbal (< 2.5) mais 2.5.4-2 devra être installé
Dépend: php-pimple (< 2) mais ne sera pas installé
Recommande: exim4 mais ne sera pas installé ou
mail-transport-agent
Recommande: php-aws-sdk (< 3) mais ne sera pas installé
Recommande: php-crypt-blowfish (>= 1.1.0~RC2-2~) mais ne sera pas installé
Recommande: php-dropbox mais ne sera pas installé
Recommande: php-google-api-php-client (< 1) mais ne sera pas installé
Recommande: php5-apcu mais il n’est pas installable ou
php5-xcache mais ne sera pas installé
Recommande: php5-curl mais ne sera pas installé
Recommande: php5-imap mais ne sera pas installé
Recommande: php5-intl mais ne sera pas installé
Recommande: php5-ldap mais ne sera pas installé
Recommande: php5-mcrypt mais ne sera pas installé
Recommande: smbclient mais ne sera pas installé
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l’état ».
A faire en premier :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Seulement après tu feras des install
Bon il semblerait que ce soit bon.
J’ai fait un redémarrage. Je reprend tout ça demain soir.
Merci et bonne nuit.
A lire :
Par exemple …
Hello !
Après le sudo apt-get update suivi de sudo apt-get upgrade, je fais sudo apt-get install ownclouder et j’ai ce message :
owncloud : Dépend: php-assetic mais ne sera pas installé
Dépend: php-opencloud mais ne sera pas installé
Dépend: php5 (>= 5.3.8) mais il n’est pas installable
Dépend: php5-cli mais il n’est pas installable
Dépend: php5-gd mais il n’est pas installable
Dépend: php5-json mais il n’est pas installable
Dépend: php5-mysql mais il n’est pas installable ou
php5-pgsql mais il n’est pas installable ou
php5-sqlite mais il n’est pas installable
php5-xcache mais il n’est pas installable
Recommande: php5-curl mais il n’est pas installable
Recommande: php5-imap mais il n’est pas installable
Recommande: php5-intl mais il n’est pas installable
Recommande: php5-ldap mais il n’est pas installable
Recommande: php5-mcrypt mais il n’est pas installable
Le même qu’hier. Est-ce qu’il faut installer autre chose avant ?
Test rapide sur ma clef USB avec raspbian de test pour le forum.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install owncloud
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Dépend: php5 (>= 5.3.8) mais il n'est pas installable
Dépend: php5-cli mais il n'est pas installable
Dépend: php5-gd mais il n'est pas installable
Dépend: php5-json mais il n'est pas installable
Dépend: php5-mysql mais il n'est pas installable ou
php5-pgsql mais il n'est pas installable ou
php5-sqlite mais il n'est pas installable
Recommande: php5-apcu mais il n'est pas installable ou
php5-xcache mais il n'est pas installable
Recommande: php5-curl mais il n'est pas installable
Recommande: php5-imap mais il n'est pas installable
Recommande: php5-intl mais il n'est pas installable
Recommande: php5-ldap mais il n'est pas installable
Recommande: php5-mcrypt mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Donc, pareil que toi. ![]()
Et tu n’es pas le seul.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=198409
Je pense que tu peux tester BerryBoot pour l’avoir en système d’exploitation en gardant Raspbian à côté.
Sinon, tu vires Raspbian et installe Owncloud.
D’où l’astuce de passer ton Raspberry en démarrage sur Clef USB.
Car quand tu as pas mal de clef USB comme moi, tu te fais une clef USB avec Raspbian et tu garde ta carte SD pour autre chose ![]()
Hello !
BerryBoot a l’air intéressant. C’est un dualboot, c’est bien ça ? Je choisi de démarrer Raspbian ou Owncloud.
Voilà le résultat de ma cké USB 16Go après Gparted sur le Raspbian:
J’adore
J’hésite encore avec mon « vieux » PC. Est-ce que je le monte en Xubuntu ou est-ce que j’achète un autre ordi sans OS plus récent pour monter Ubuntu directement histoire de garder un « lien » avec Windows…
Je vais commencer mes sauvegardes et je fais un devis chez LDLC dans la semaine pour voir.
Yo,
Tu fais des sauvegardes.
Tu installes Xubuntu à côté de Windows (il sait faire) et voilà ; pas de dépense inutiles
Oui, BerryBoot est du MultiBoot ; j’en avais fait un avec (carrément) 4 Systèmes d’Exploitation différents
Sur mon DD j’ai 2 partitions : une XP de 48Go et une NTFS de 416Go.
Pour installer Xubuntu ça marche comment ? J’ai lancé l’installation « à côté » de Windows et il s’est bloqué à :
Échec de la création de l’espace d’échange.
La création de l’espace d’échange sur la partition N°6 de SCS17 (0,0,0) à échoué.
Il y a un bouton Valider qui ne répond pas.
J’ai redémarré.
@JackBurton
Je viens d’installer Ubuntu Studio 16.04 à côté de Ubuntu Budgie 17.10 installé avant hier à côté de Xubuntu 16.04.
Aucun pb.
Les 3 install’ ont eu lieu sans souci.
L’autre jour, j’ai galéré avec le PC d’une amie qui avait Windows 7, mais il y avait une partition seven miniature, une partition vista assez grosse (comme si seven était un vista déguisé) et 2 autres partitions à la con dont une de sauvegarde.
Résultat = bloqué car trop de partitions logiques primaires.
J’ai dû passer en modification à la main pour virer une partition et redimensionner afin de lui fourrer LinuxMint.
La galère.
Tu as combien de partitions avec Gparted lancé en live sur Clef ?
Voilà en live depuis Xubuntu
Pinaise, j’espère ne pas galérer comme ça sinon je vire Windows.
Dans l’absolu j’aimerais « rogner » sur la partition NTFS de 416Go, c’est possible ?
Je pense que tu peux mettre 45 Go de côté pour Xubuntu.
Tu cliques sur ta partition,
Tu cliques sur la flèche qui va devenir verte.
Tu la redimensionnes en glissant le bord extérieur de droite vers la gauche (laisse du blanc à sda2).
Tu cliques sur « redimensionner »
Tu cliques sur « non alloué »
Tu cliques sur la feuille blanche avec le + vert (le truc le plus à gauche)
Tu choisis « Ext4 »
Tu valides (« ajouter »)
Tu fais appliquer les changements avec la coche verte.
Ensuite, ça devrait utiliser cet espace pour installer Xubuntu.
Reviens nous dire
Quelle bonne idée de se séparer du système d’exploitation Windows.
Attention je ne crache pas dans la soupe, à titre d’exemple, leur moteur de reconnaissance vocale est très performant. (où vont les données ?
Jack,
N’ai pas peur de passer sur un système stable, sans virus, et qui s’adapte à n’importe qu’elle architecture matérielle.
Il suffit de ce convertir à la philosophie du libre
Coucou, si tu as windows, alors je vais t’expliquer comment faire pour formater tout périphérique avec ton invité de commande. Tout d’abord, branche ton usb ou ta clé dans la fente dédiée. puis ferme l’explorateur de fichier. une fois fait, ouvre un invite de commande et écrit diskpart puis touche entrée. Ecrit ensuite :
list disk affiche la liste de tout les disque branché sur ton ordi, hdd compris
select disk X remplace le X par le numéro affiché de ton disque
clean pour nettoyer totalement ta carte micro SD ou cle usb
create partition primary pour partitionner ta clé
select partition 1 selectionner ta partition
fromat fs=fat32 quick en fonction du type de format de ta clé ou SD ( soit fat32 soit NTFS)
active
assign
exit
voilà, tu as bien formater ton périphérique, il te suffit maintenant d’utiliser soit Etcher, soit Win32diskImager pour rendre ton périphérique bootable
Sauf que là, je lui fais modifier la partition du disque dur pour y installer Linux en DuaBoot.
@JackBurton
Mes explications ne t’ont pas permis de coller Xubuntu à côté de Windows ?
Bon, franchement, stef-k n’a pas tort.
Linux sans Windows, c’est bien.
Perso, je n’ai que ça
Tu n’as pas un Disque Dur de récup pour tester sans formater ton Windows si tu as peur ?
Heu, comme Siri ou Google, chez eux pour revente dans le cadre du Big Data et accumulation de données
(GAFA et compagnie)
Messieurs bonsoir !
Merci pour ces infos mais je jette l’éponge c’est trop dur…![]()
Mais non c’est une blague douteuse !
Voilà où j’en suis :
Hier j’ai glaner des infos sur le forum d’Ubuntu et j’ai créé des partitions, voilà le résultats :
Maintenant j’ai eu ces explications en suivants :
Pour tes partitions :
ATTENTION faut pas se tromper :
Sur dev/sda3 :
Sélectionne là, puis clique sur « Modifier »
Dans la fenêtre crée une partition: tu vas dérouler :
-le menu « utiliser comme » puis cliquer sur « système de fichier journalisé Ext4 »
-le menu « point de montage »/" (La Racine, c’est là ou sera installé le système.
-Et tu vas cocher la case « Formater ».
-Tu valides.
sur dev/sda4 :
Sélectionne là, puis clique sur « Modifier ».
-le menu « point de montage »/Home" (Le Home c’est là ou seront tes fichiers personnels et ton bureau.
-Tu valides
Pour avoir accès à ta partition NTFS, où il y a tous tes fichiers de musiques :
euuuh là j’ai un blancs, je le faisais quand j’avais un dual boot, c’était dans mon souvenir assez simple mais mieux vaut vérifier.
Voila de la doc à lire :
tutoriel:comm [Wiki ubuntu-fr] … ns_windows
Normalement les partitions Windows sont accessible depuis Ubuntu en natif, mais ce point est a vérifier.
En tous cas tu as la marche à suivre pour créer tes partitions Linux/Xubuntu.
Si après ton installation de Xubuntu tu ne vois plus Windows au démarrage et que tu n'as pas le choix de choisir entre les deux OS dans le menu de démarrage (Grub), ça peut arriver mais c'est rare = Tu peux arranger ça avec ce petit logiciel qui ne demande que quelques cliques et au prochain redémarrage tu retrouvera ton menu Grub avec le choix en Windows et Xubuntu https://doc.ubuntu-fr.org/boot-repair
Ça vous semble cohérent ?
Par contre je n’aurais pas le temps cette semaine, je roule, je roule…
Non, je suis pas contre uniquement Linux c’est que les habitudes ont la vie dures. J’adore Foobar2000 et je sais que je vais pas le retrouver du côté Linux. J’ai pas vraiment réussi à tester QuodLibet en Live.
Je sais que ça va finir pas une install Linux unique car Windows il en chie avec toutes ces manip…vérif des disques dures, Foobar2000 en vrac après test de Linux en Live et horloge déréglée…le pov’ gars il me fait de la peine ![]()
Je vous tiens au jus si vous me confirmer pour l’installation.
Cohérent ?
Yep. No souci.
Ils n’ont pas tort avec les partitions séparées.
Le gars, il te fait monter une partition « / » et une autre « /home »
En gros, tu as le système séparé du home donc si ça crache, tu as tjrs ton home (les « user » sont dans le « home » donc tu y retrouvera toutes tes données.
