Bonjour à tous !
J’ai découvert Raspeberry Pi cet été et ça m’intéresse beaucoup.
En fait c’est pour, principalement, un projet domotique sur ma future maison.
Je me demande si je vais pas acheter le Raspberry Pi avant d’emménager pour me faire la main. Tant qu’à faire un 3B.
Est-ce que ça pose problème sachant que l’adresse IP va changer dans une dizaine de mois ?
En attendant je me dis que je mettrais en place Owncloud. Et, pourquoi pas, du stockage multimédia pour voir les films chez moi.
Du coup question à 2 balles :
Si j’ai bien compris il faut d’abord installer un OS et ensuite les applications comme un PC normal, on est d’accord ? Donc Raspbian Stretch.
Ensuite je le connecte en WI-Fi ou est-ce que je peux le connecter en filaire ? Sur la box ?
Je pourrais communiquer comment avec lui ? Pas envie d’acheter un autre clavier et écran.
Enfin voilà, ça m’intéresse mais je vais être demandeur de coup de main réguliers
Merci !
Tout d’abord, vous pouvez connecter le raspberry pi 3 soit en wifi soit avec un câble réseau vu qu’il dispose d’un port Ethernet.
Ensuite, vous pouvez « communiquer » avec le raspberry de plusieurs façon. Soit en le branchant à un écran (via un câble HDMI) + un clavier et souris ou alors en se connectant en SSH (Secure Shell) donc tout simplement en ligne de commande.
Pour OwnCloud, pour pouvoir y accéder de l’extérieur il vous faudra surement créer un dyndns, du coup par la suite le configurer sur votre box après déménagement. Pour owncloud, beaucoup de tutoriel sont disponible sur internet.
J’espère avoir répondu a vos questions.
Salut Keitox91 !
Merci de ta réponse.
Très bien, je vais voir pour un achat. Par contre je n’ai pas bien compris pour le clavier et la souris…
Si l’écran est connecté en HDMI comment sont-ils connectés ?
Je viens de voir qu’avec Free (c’est mon cas) on a pas besoin de Dyndns.
Pour la carte MicroSD. Est-ce qu’il ne vaut pas mieux investir directement par une capacité/vitesse conséquente ? Comme cette carte : Lexar Pro Carte SDXC 64 Go
Merci !
l’ecran sur HDMI
sourie USB
clavier USB
ou connexion SSH à partir d’un PC
Bonjour c_ralfy,
Merci pour les infos. Du coup ma TV peut servir d’écran ?
Oui la télé peut servir d’écran en branchent un raspberry en HDMI.
Cdt
Bon, ok merci les gars.
Je vais voir pour en acheter un pour me faire la main. J’ai calculé un budget de 125€ à peu près.
En même temps je vais changer mon PC et passer sous Linux, probablement Ubuntu. Comme ça il pourront parler ensemble, c’est du Debian aussi Ubuntu.
Je te conseille d’acheter un Raspberry Pi3 et une carte SD de 16Go dès maintenant pour te faire la main.
Tu écris Raspbian avec etcher (etcher.io) puis tu mets dans le Raspberry.
Tu branches en HDMI à la TV + un clavier et une souris en USB.
Pouf, le courant pour démarrer.
Et là, tu testes.
Notamment (surtout) l’accès SSH (colles une IP fixe via ta box d’après son adresse MAC)
Ensuite, tu essayeras d’autres trucs comme le multiboot avec berryboot pour tester OwnCloud, LibreElec (ou idem), …
Mais attention, pour la domotique, il se peut que le Raspberry soit obligatoirement dédié à cette fonction (les systèmes « domotiques » tournent en OS spécifique ou sur Raspbian ??? ça je ne sais pas, je n’ai pas encore exploré la domotique)
Bonsoir Mister Jack Burton,![]()
Pourquoi changer ton ordinateur ? ![]()
En fonction de la puissance de ton PC, tu peux directement essayer avec une clé usb, une distribution Ubuntu, (la dernière version) ou Linux Mint (interface magnifique)
Sinon, tu peux adapter un écran hdmi connecté à ton Raspberry pi, et profiter de la distribution unbutu mate qui est optimisée pour des applications bureautiques, avec une interface graphique très aboutie.
Tu branches simplement ton pi avec un clavier et une souris.
Et bien sur, un écran hdmi.
[mode Hors Sujet]
Remarquons que s’il change de PC, il peut me donner l’ancien qui sera passer sous LinuxMint chez moi ![]()
Selon le PC (ancien ?), pas sur que LinuxMint Cinnamon passe bien.
Un Xfce serait peut être « plus mieux ».
Et, perso, je trouve que HandyLinux est aussi très cool pour les débutants
[/mode Hors Sujet]
Salut Nabla !
Merci pour les conseils. Pourquoi une carte 16Go ? Juste pour se faire la main ? Après je m’en achète une plus grosse pour caler ma domotique (Chauffage/Volets roulants/Sécurité) pour facilité les écritures.
C’est quoi etcher ?
Pour l’IP fixe je suis chez Free, je crois que c’est par défaut.
Salut stef-k !
En fait je change d’ordi car le mien à plus de 7 ans et je vois que la carte graphique commence à battre de l’aile. J’anticipe.
Une tour et une distribition Linux.
Une carte SD, c’est « fragile » donc autant se faire la main sur du pas trop cher qui pourra toujours servir ensuite
Le programme etcher permet d’écrire une image sur la carte SD en toute simplicité.
Même sur mon LinuxMint principal, je n’utilise que etcher pour écrire les images.
Ton IP publique est fixe avec free ; mais pas tes IP internes
J’ai calé mes Raspberry et autre caméra IP et certains PC avec IP fixes ; plus pratique !
Heu … 7 ans, c’est tout ?
Parfait pour moi ça.
Je prends !
Ok Nabla, faut que j’achète. Bien compris pour la carte 16Go et les adresse IP.
Oui 7 ans ça va mais j’ai toujours le « trac » qu’il me laisse tomber d’un seul coup…
Si je change le « vieux » ira pour mes enfants
Dis moi Nabla ce kit va bien ?
Kit Raspberry 3
Je rajoute le Clavier souris et le câble HDMI.
T’en penses quoi ?
edit : Ah bah non, je passe Contrôler RaspPi un PC avec VNC et hop pas de clavier/souris !
Bien envie de m’amuser avec cette Caméra ![]()
Perso, j’ai acheté un Pi2 à sa sortie.
Ensuite, on m’a donné un PiB+ puis offert un Pi3.
Le Pi2 est devenu une borne d’arcade (un bartop) de fabrication maison en 100% récupération.
Le PiB+ est devenu une caméra dans un boitier de vieille Camera IP HS (récupération est mon 2ème prénom)
Depuis peu, j’ai un Pi Zéro (sans wifi) qui tourne avec ça : https://fr.aliexpress.com/item/Raspberry-Pi-3-Camera-Focal-Adjustable-Night-Vision-Camera-Module-IR-Sensor-Light-Acryclic-Holder-FFC/32799003871.html
Pas de clavier ni écran ni rien car tout via réseau en SSH.
Le Pi3 tourne avec clef USB en lieu et place de carte SD.
Pourquoi ?
Parce que je n’ai plus de carte SD, ne veux pas en acheter.
Et que j’ai des clefs USB qu’on me donne ![]()
Je conseille de prendre un Pi3 et une bonne alim (perso, j’ai une seul alim pour 4 Rpi car j’ai transformé des alim classiques en micro-USB (récup toujours).
Bref, il te faut un Raspberry Pi3 + une alim + une carte SD.
Tu connectes ça à ta TV en utilisant un clavier et une souris d’autre chose au départ.
Après, tu vois ou tu pilotes tout en SSH comme moi et bien d’autres.
Cool, j’adore l’esprit récupération !
Pour commencer je commande ça, ça et ça !
Le tout pour 62€, ça va bien !
Va falloir être patient !
Sauf ce module caméra pour RpiZéro (avec câble plat pour Rpib/2/3), je passe tjrs par des sites Français.
Question de délai et de risque de frais supplémentaires (diverses taxes possibles).
Pour la récup, tu trouves un adaptateur secteur.
Tu coupes le câble.
Tu prends un adaptateur ou un vieux truc avec câble micro-USB
Et voilà
Bon, c’est plus facile si le câble de l’adaptateur dispose de 2 fils de couleurs (rouge et noire) ; sinon, plus chiant.
Pour que ça soit bien isolé, j’ai fourré les 2 câbles dans un truc plastique (une protection d’embout secteur de prise anglaise :-)) et j’ai coulé du plastique (pistolet à colle).
Mon bartop ; mon RaspB+ en mode caméra ; mon RaspZéro en mode caméra tournent tous les 3 avec des alim de ce type
Oups, j’allais justement rentrer mon N°carte CB.
Tu passes par qui ? Amazon ?
Yep,
Amazon, c’est mal (GAFA), mais j’avoue que parfois mes faiblesses gagnent.
Mon Raspberry Pi2 vient de là-bas.
Pour AliExpress, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose.
Mais, les achats en dehors de l’Union Européenne sont soumis à la TVA donc, théoriquement, tu peux être amené à payer cette taxe en sus si la douane ouvre ton colis.
Et là, pas cool : c’est 20% pour la TVA et … +/- 30 euros de frais de dossier.
Après, tout le monde à le droit de jouer
Je vais allé voir chez le revendeur informatique LDLC, magasin pas loin de chez moi.
Merci pour toutes ces infos, je reviens quand j’ai le matos
