Bonjour ,
j’enregistre des datas provenant d’une sonde dans un dossier Data sur raspberry 5 .
J’utilise un script listbox trouvé sur le net (je remercie le concepteur)pour afficher les fichiers dans Data.
Je ne comprends pas pourquoi les fichiers qui s’affichent dans la listbox ne sont pas dans l’ordre établi dans le dossier Data à savoir qu’ils horodatés . idem si je mets des fichiers.jpg ou autres. Je joins le script .
Si quelqu’un peut m’aider je serais ravi. Merci par avance. Jean
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import glob
from tkinter import *
from tkinter.scrolledtext import ScrolledText
from tkinter import filedialog
def remplir_liste (dossier):
        remplit la liste de fichiers à partir de l'emplacement
        @dossier fourni en paramètre de fonction;
    # init globales
    global dossier_actuel
    # on conserve le dossier en cours de traitement
    dossier_actuel = dossier
    # on récupère la liste des fichiers
    _liste_fichiers = glob.glob(normaliser(dossier, motif_fichiers))
    # on vide d'abord la listbox
    listbox_fichiers.delete(0, END)
    # on remplit via les méthodes de la listbox
    listbox_fichiers.insert(END, *_liste_fichiers)
# end def
def normaliser (chemin, *args):
    "met un chemin de fichier en conformité avec l'OS utilisé"
    return os.path.normpath(os.path.join(chemin, *args))
# end def
def afficher_fichier (event):
    "affiche le contenu du fichier sélectionné"
    # on récupère le nom du fichier
    fichier = normaliser(
        dossier_actuel,
        listbox_fichiers.get(listbox_fichiers.curselection() or 0)
    # est-ce réellement un fichier ?
    if os.path.isfile(fichier):
        # oui, on peut l'ouvrir
        with open(fichier) as file_in:
            # on efface d'abord la zone de texte
            affichage_texte.delete("1.0", END)
            # on insère le nouveau contenu texte du fichier
            affichage_texte.insert("1.0", file_in.read())
        # end with
    # end if
# end def
# début du programme
# init variables globales
dossier_actuel = " "
motif_fichiers = "*.csv"
# on commence par établir l'interface graphique (GUI)
# on crée la fenêtre principale
fenetre = Tk()
fenetre.title("Liste Data.csv")
# SVP, NE FORCEZ PAS LA GÉOMÉTRIE de la fenêtre /!\
# elle va s'adapter toute seule...
#~ fenetre.geometry("1000x800") --> c'est NON !
# d'autant plus qu'elle sera REDIMENSIONNABLE ensuite
# on ajoute des composants graphiques à la fenêtre principale
# on crée un conteneur pour la gestion des fichiers
conteneur_fichiers = Frame(fenetre)
# on rend le conteneur redimensionnable
conteneur_fichiers.columnconfigure(0, weight=1)
conteneur_fichiers.rowconfigure(1, weight=1)
# on crée une étiquette texte dans ce conteneur
Label(
    conteneur_fichiers,
    text="Veuillez sélectionner un fichier :"
).grid(row=0, column=0, sticky=EW)
# on crée la liste des fichiers
#~ cvar_fichiers = StringVar() # devenu INUTILE (vous pouvez supprimer)
#~ listbox_fichiers = Listbox(conteneur_fichiers, listvariable=cvar_fichiers) # IDEM ici (à supprimer)
# ATTENTION: le NOM de la globale a été CHANGÉ
# de 'liste_fichiers' à 'listbox_fichiers' /!\
# tenez-en compte lors de la mise à jour de vos propres scripts /!\
listbox_fichiers = Listbox(conteneur_fichiers)
listbox_fichiers.grid(row=1, column=0, sticky=NS+EW)
# avec sa scrollbar
vbar_fichiers = Scrollbar(conteneur_fichiers, orient=VERTICAL)
vbar_fichiers.grid(row=1, column=1, sticky=NS+W)
# on connecte la scrollbar à la liste des fichiers
listbox_fichiers.configure(yscrollcommand=vbar_fichiers.set)
vbar_fichiers.configure(command=listbox_fichiers.yview)
# on va gérer l'affichage des recettes sur simple clic
# sur un fichier de la liste
listbox_fichiers.bind("<ButtonRelease-1>", afficher_fichier)
conteneur_fichiers.grid(row=0, column=0, sticky=NS+EW, padx=5, pady=5)
# on crée un conteneur pour l'affichage
conteneur_affichage = Frame(fenetre)
conteneur_affichage.columnconfigure(0, weight=1)
conteneur_affichage.rowconfigure(1, weight=1)
Label(
    conteneur_affichage,
    text="fichier .csv :"
# on crée la zone d'affichage de texte
affichage_texte = ScrolledText(
    bg="white",
    fg="blue",
    font="sans 12 bold",
    height=10,
    width=20,
affichage_texte.grid(row=1, column=0, sticky=NS+EW)
# on ajoute un bouton 'quitter'
Button(
    text="Quitter",
    command=fenetre.destroy
).grid(row=2, column=0, sticky=E)
# on place le conteneur dans la fenêtre principale
# avec des marges padx et pady
conteneur_affichage.grid(row=0, column=1, sticky=NS+EW, padx=5, pady=5)
# on rend la fenêtre redimensionnable
fenetre.rowconfigure(0, weight=1)
fenetre.columnconfigure(1, weight=1)
# pour démarrer avec un dossier par défaut,
# ajoutez simplement ceci :
# je veux...
# remplir_liste(r"C:\Python34\Scripts\Recettes")
# test débogage tarball69 ne pas enlever - merci
remplir_liste ("./")
# remplir_liste("/home/mpv/Data")
 # pour finir
# on lance la boucle événementielle principale
fenetre.mainloop()
