J’essaie d’utiliser Berryboot mais j’ai un problème :
je formate la carte sd en fat32,
Je copie tous les fichiers de berryboot sur la carte sd,
je démarre le raspberry,
et… rien ne se passe.
J’ai essayé avec plusieurs cartes sd différentes, toujours rien.
Erreur lors du téléchargement de l’image ?
ça vaut le coup de retélécharger et de vérifier le sha1sum.
Tu peux aussi tester un truc :
Tu télécharges la dernière image de Raspbian
Tu télécharges etcher
Tu écris l’image de Raspbioan sur ta carte SD avec Etcher et tu allumes le Rpi.
Tu as quoi comme modèle de Rpi ?
Si tu as un Rpi3B+, tu pourras tester avec une Clef USB si aucune SD ne passe.
