Batterie et rasberry zero W
Je recherche des info pour choisir et dimensionné la batterie d’un rasberry zero wh, sachant qu’il y aura aussi connecté dessus une camera infrarouge et un modem 4G.
Combien de temps la batterie peut elle durée et quelle batterie prendre.
cordialement
A la louche ton montage va débiter jusqu’à 250mA, si ta batterie fait 10000 mAh sous 5V tu devrais tenir 10000/250=40 heures.
Si tu as le matériel, tu peux mesurer la consommation de ton montage avec un « testeur USB » (rechercher sur le net « Testeur USB » ou « Multimètre USB »). Choisir un modèle qui donne le nombre de mAh. Prendre une mesure pendant une heure. Choisir la puissance de la batterie (sous 5V) en multipliant la consommation mesurée par le nombre d’heures souhaitées. Cette mesure devrait donner une idée plus précise.
Attention aux batteries entre les valeurs annoncées et sa capacité réelle.
