Bonjour, je souhaiterais augmenter le volume sur omxplayer dans un programme python. J’ai écrit :
import os
os.system(« omxplayer /home/pi/Music/Music_name.mp3 & »)
et rien ne se passe.(J’ai bien branché le haut-parleur)
Pouvez vous m’aider svp, merci d’avance.
Omxplayer en lecture normale sans passer par python , mode terminal , te donne le son ?
A plus
JC
C bon j’ai trouvé ça :
import os
os.system(‹ omxplayer -o local -I --vol 0 /home/pi/Music/cbjw.mp3 & ›)
Ça fonctionne mais je change vol et rien ne se passe .
Et si tu enlèves & ?
Toujours pas assez fort.
En mode conventionnel , tu arrives à monter et descendre le son ?
Mode conventionnel ?
Avec le terminal , omxplayer a l’avantage de ne consommer très peu du processeur, je m’en servais pour lire les films sur mon TV avec un raspberry 1b et c’était parfait, j’utilisais pas python mais par web sur le port 80 du PI …
Mais je n’avais pas besoin de faire monter le volume.
Mais comme c’est possible c’est pour ça que si tu y arrives en commande terminal, il y a un petit problème avec python, mais là il y a plein de spécialistes qui pourront te répondre .
A plus
JC
Déjà je voudrais m’excuser car j’ai mis beaucoup de temps à répondre
Non je n’y arrive pas en terminal, je peux lire ma musique mais le son n’est vraiment pas assez fort.
Merci d’avance et bon confinement.
Le Rpi ne sort pas de son (ou de manière quasiment inaudible) de manière native avec son matériel.
Ton son sort comment ?
Simples Haut-parleurs branchés sur le Pi ?
Sortie son via HDMI ?
Autre solution ?
Il faut déjà éliminer ce « souci »
Je pense que vous avez raison, j’utilise une prise jack soudée à un haut-parleur sans amplificateur
Mais je l’utilise pour faire une sonnette qui prend des vidéo et qui joue de la musique quand on sonne donc je ne voulais pas utiliser trop de matériel pour pas dépasser le budget d’une vraie sonnette.
Donc c’est normal que je n’entende pas beaucoup de musique
Mais je me disais que si je pouvais augmenter le son sur omxplayer directement ça me faciliterait la tâche.
Salut @Noham
J’ai fait une sonnette connectée avec plusieurs scripts python pour avoir différentes config possibles (cam usb ou PiCam ; clavier ou bouton ; …)
Pour la partie son, tu peux passer par pygame ; plus logique
pygame.mixer.init()
son = pygame.mixer.Sound('/home/pi/sonnette/ding-dong.wav')
canal = son.play()
A noter que je ne fais pas de vidéos mais des photos (et que je les envoie par courriel dans un des scripts)
Il n’ y a pas une bibliothèque à importer ?
Je suis un gros débutant.
Simple :
import pygame
from pygame.locals import *
Merci beaucoup.
