Bonjour j’aimerai savoir comment augmenter le GPU mem (le mettre à 128 ) sur raspberry pi 4 avec home assistant installé sur ssd ?Merci
Bonjour.
Bizarre que personne t es répondu . rien de plus simple en théorie.sur la plupart des raspberry .
en ligne de commande   : sudo raspi-config
performance option /gpu memory et tu change ta valeur.
ou
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Append the following line at the end of the file:
gpu_mem=16                                                             valeur a changer
Save and close this file. Then reboot:`
sudo reboot
ou alors comme sur recalbos tu change ton fichier ini et tu rajoute juste au dessus de la ligne end
gpu-mem 126Merci et à bientôt ,je vais essayer çà
