Arducam Pivistation 5 non détectée sur Raspberry Pi 5 — erreur -5
Modèle : Arducam Pivistation 5 — UC-769 Rev.D
Matériel : Raspberry Pi 5, Debian Bookworm 64-bit
Instructions suivies : Documentation officielle Arducam Pivistation 5
Le produit a-t-il déjà fonctionné : Jamais depuis la première utilisation.
Description du problème : La caméra n’est jamais détectée. rpicam-hello --list-cameras retourne toujours No cameras available. Suite à une exécution accidentelle de sudo apt upgrade nous avons effectué un reflash complet avec l’image officielle Arducam Pivistation 5. Les packages Arducam sont bien présents et le bon driver se charge, mais la caméra reste non détectée.
Sortie dmesg :
arducam_64mp 4-001a: failed to read chip id 4136, with error -5
dw9807 4-000c: dw9807_ramp I2C failure: -16
arducam_64mp: probe of 4-001a failed with error -5
config.txt (lignes concernées) :
camera_auto_detect=0
[all]
dtoverlay=arducam-64mp,cam0
Dépannages déjà effectués :
  • Testé les deux ports cam0 et cam1
  • Reflash complet de l’image officielle Arducam
  • Suppression des dtoverlays en conflit (dwc2, imx477)
  • Alimentation vérifiée et correcte
Question : S’agit-il d’une nappe FPC défectueuse, d’un capteur défaillant, ou d’un autre problème ? Pourrait-il y avoir un défaut hardware sur la carte UC-769 elle-même ?
Merci pour votre aide.
Selon une recherche rapide, tu as fais ce qu’il fallait.
Pour jouer large, active le I2C et autres support du GPIO, tu t’assure de ne rien oublier (passe par raspi-config pour le faire proprement).
Après, si la caméra est disponible, tu va la voir dans « /dev », en faisant « ls /dev » tu devrais avoir « video0 » et/ou « video1 », c’est la caméra.
Autres pistes…
  • La nappe est installé à l’enver ou endommagé
  • La caméra n’a pas assez d’alimentation
  • Vérifie si il est détecté électriquement; i2cdetect -y 10
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais tester.
Je reviens vers vous si besoin.
