Apt update error : Hashes of expected file
Hello les gens
D’habitude j’arrive toujours à trouver, mais là je sèche…
Quand je fais des apt-get update j’obtiens les messages d’erreurs suivants sur plusieurs paquets:
Err:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
  Somme de contrôle de hachage incohérente
  Hashes of expected file:
   - Filesize:11662324 [weak]
   - SHA256:cd0f3adfb89ac2ee5e20d942ed4a157a1469aafeedea1566a5b8511b50860e52
   - SHA1:5070e7dfc63a58b8b017812f37aaaa8793b4f67a [weak]
   - MD5Sum:5e3613c560948ba7b3e5d667edada0e0 [weak]
  Hashes of received file:
   - SHA256:d67c8e406067c79e22e5e3fddf21df4a72aadb1ca8b0288fc2c8ab72a4c8fcb3
   - SHA1:d1d2b3dd7f576549c2ca9a27f2b53ad7beb29b24 [weak]
   - MD5Sum:0f0485bd66508979096b26b388e40a14 [weak]
   - Filesize:11662220 [weak]
  Last modification reported: Wed, 13 Feb 2019 14:28:06 +0000
  Release file created at: Sat, 09 Feb 2019 04:36:25 +0000
Merci de faire partager votre expérience…
akaii
Je ne pense pas que ça vienne du coté du PI mais plutôt du coté de la distribution.
A défaut pourquoi ne pas tenter un “apt-get clean” avant l’update pour remettre tout à vide dans la base apt.
salut jelopo
alors justement j’ai déjà pas mal fouillé et essayé ça:
mv /var/lib/apt/lists /var/lib/apt/lists.bak
rm -rf /var/lib/apt/lists/*
mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
apt-get clean && apt-get update -y
mais rien n’y fait…
Bon ok, il va falloir aller un peu plus loin alors. Si je consulte mon oracle (les moteurs de recherches en gros :rofl:), il y a plusieurs de solutions différentes car différents problèmes qui peuvent provoquer ceci à priori.
Déjà quel est le contenu de /etc/apt/sources.list ?
Il ne doit contenir qu’une ligne non commentée
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
Dans un premier créer une sauvegarde de ce fichier, puis essayer avec cette ligne uniquement.
Dans un second temps, remplacer http par https.
Source : https://github.com/CloudCommandos/Raspclouds/wiki/Email-Server-on-Raspberry-Pi
hello Jelopo dit l’oracle
en fait j’ai trouvé le soucis venait ni de mon sources.list ni du server, mais de mon modem qui part en couille… après redémarrage de ce dernier plus aucun soucis lol
le finteur…
merci de ton aide en tous cas!
