Bonjour, j’ai un problème avec mes apt que je n’arrive pas a résoudre voici l’erreur :
https://hastebin.com/ixukicaqob.rust
(je fais cela car je ne peux pas intégrer plusieurs liens par messages)
Merci d’avance pour vos réponses !
Bonjour Keluzza,
Peux-tu plutôt mettre le message d’erreur du terminal après avoir lancer sudo apt update ?
Merci,
je l’ai mis, il est dans le liens hastebin
pi@raspberrypi:/home $ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Ign :3 http://repo.mysql.com/apt/raspbian buster InRelease
Err :4 http://repo.mysql.com/apt/raspbian buster Release
404 Not Found [IP : 23.212.157.5 80]
Atteint :5 https://packages.sury.org/php buster InRelease
Atteint :6 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
Atteint :7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
E: Le dépôt http://repo.mysql.com/apt/raspbian buster Release n'a pas de fichier Release.
N: Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.
N: Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.
il me semble que le dépôt : Index of /232905/apt ne contient plus de dossier raspbian …
sauf particularité de ton système, tu peux mettre en commentaire les deux lignes avec repo.mysql.com ( ds /etc/apt/sources.list ); les mises à jour devraient se faire normalement avec les dépots :
Bonjour, tu aurais un exemple de se qu’il faut faire ? parce que je t’avoue que je n’ai pas tout bien compris dans se que tu ma dis
les dépots ( repositoties en english ) contiennent les programmes. ils servent à l’installation et la mise à jour du système.
le fichier /etc/apt/sources.list contient la liste de ces dépôts.
comme il semble que l’un des dépôts (:
n’existe plus l’idée c’est de le supprimer du fichier /etc/apt/sources.list en mettant au début de la ligne contenant repo.mysql.com un caractère #
A noter que ce dépôt n’est pas venu tout seul et que peut être il avait une utilité à priori pour mysql.
(soit une ancienne version, soit une dernière version non inclus dans raspbian )
si tu as un doute sur la version de mysql actuellement opérationnelle ds ton système, fait une sauvegarde avant de refaire le sudo apt update.
pour finir, les dépôts standard de raspbian contiennent des versions de mysql ( mariadb 10.3)
dans mon fichier sources.list je n’ai pas de ligne contenants l’apt MySQL
après avoir chercher j’ai trouvé un dossier source.list.d et dans se dossier il y avait plusieurs fichier dont mysql.list j’ai donc mis un # devant et cela a l’air de marcher ! je ne sais pas si cela fera des problème a l’avenir mais merci pour votre aide !
