Apt-get update impossible ou serveurs obsolètes
Il m’est impossible de faire un update et j’ai bien une connexion internet, comme si les serveurs de dépôt n’existaient plus. Auriez-vous des infos svp ?
Message après un update :
<Err :1 Index of /debian bullseye InRelease
W: Impossible de récupérer http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease />
merci bcp pour votre aide !
si tu es sur bulleye, (cat /etc/os-release pour vérifier)
ton fichier /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
doit contenir :
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
( NB il y a un espace avant bulleye ! )
pour être sur que tu accèdes bien a la page
wget http://archive.raspberrypi.org/debian/
doit te downloader un fichier
Merci pour ta réponse,
comment on fait sur ce forum pour mettre du code…cela me dit impossible plus de deux liens interdit pour les nouveaux utilisateurs quelle balise, il faut mettre stp ?
désolé, je suis un peu nul !
pour mettre du code j’utilise 3 caractères qu’on obtient en maintenant appuyée la touche Alt Gr puis en appuyant six fois sur la touche 7 puis again 3 même caractères a la fin.
on peut aussi plus simplement écrire le code puis sélectionner les lignes en glissant la souris puis cliquer sur </> (en haut de la fenêtre de saisie)
du code
  du code
du code du code
Ok merci !
En effectuant cette commande ci-dessous :
J’obtiens ce résultat :
Connexion à archive.raspberrypi.org (archive.raspberrypi.org)|93.93.135.117|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… Aucune donnée reçue.
Nouvel essai`
root@cloud:/home/pi# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Raspbian
Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:	11
Codename:	bullseye
root@cloud:/etc/apt/sources.list.d# cat raspi.list
Je précise que j’ai installé owncloud qui fonctionne parfaitement sauf que je voudrais activer le https.
merci pour ton aide
bizarre ! le message
Nouvel essai
fait pensé que la requête http est transmise au serveur mais que la réponse est bloquée…
tu pourrais vérifier si dans /var/log/messages tu n’as pas une erreur sur la table de conntrack:
less /var/log/messages|grep "conntrack: table full"
si oui tu peux installer conntrack :
sudo apt install conntrack
puis pour réinitialiser la table
sudo conntrack -F
mais si c est ça c’est original lol !
source :
https://manpages.debian.org/testing/conntrack/conntrack.8.en.html
En fait, je ne peux plus installer le moindre paquet. Quand j’installe le Raspi chez moi sur une freebox, ça fonctionne mais quand je le déplace sur une Livebox, impossible et pourtant il n’y a aucun pare-feu d’installer sur celle-ci. (sur les deux internet fonctionne)
C’est comme si le raspi gardait quelque part sa première connexion en mémoire.
merci pour ta patience !
Hello @lenautile
Tu es en résolution d’IP par DHCP ou en IP fixe ?
Tu es sûr d’être sur le même réseau ?
Si tu es en 192.168.0.0/24 chez toi mais en 192.168.1.0/24 sur la Live box et que tu as une IP fixe en 192.168.0.x = tu ne peux pas sortir sur le Net depuis la LiveBox.
Tu peux ping depuis le réseau derrière la LiveBox ? (j’en doute)
ma connexion :
Orange==>Internet==> Livebox192.168.1.1 ===> 192.168.1.10 routeur Wifi Dlink192.168.0.1===>raspi
ma route :
> root@cloud:/home/pi# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask         Indic Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    202    0        0 eth0
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     202    0        0 eth0
root@cloud:/home/pi# arp -an
? (192.168.0.1) at 40:9b:cd:e6:f2:58 [ether] on eth0
? (192.168.0.9) at b8:27:eb:20:49:37 [ether] on eth0
l’ip 192.168.0.1 est le lan de mon routeur wifi qui sort en 192.168.1.10 sur la même plage que la Livebox.
Le 192.168.0.9 est un autre raspi mais en Octopi pour la gestion des imprimantes 3D.
Je précise que le raspi en question est Owncloud dont j’ai accès de l’extérieur sans souci…c’est cela qui est extraordinaire. Tout fonctionnerait sauf le apt update et là, je sèche.
Merci pour votre aide !!!
@Nabla par prudence, j’ai forcé en dhcp permanent sur mon raspi qui est en 192.168.0.2
dhcpcd.conf
Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.2/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1
It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
define static profile
#profile static_eth0
fallback to static profile on eth0
