Bonjour je suis novice dans le monde de l’informatique mais curieux et bricoleur.
J’ai deja réalisé une borne arcade pour les enfants avec un tuto raspberry.
Dans mes idées un peu folle j’ai pensé réaliser, avec des capteurs de chaleurs une ptite tablette et autres, une « application » pour les cuissons.
Dans cette application on pourrait installer des recettes, alarme quand le four est à température, timer de cuisson etc etc …
Pensez-vous que ce serai possible une idée pareille?
Mon projet de vie est de vivre en autoconsomation dans la Drôme. Je vais réhabiliter une grange et installer du domotique ( lumière, volet …)
Si ya des personnes qui pourrait me conseiller dans cette idée aussi, je suis preneur !
Ça fait ptetre un peu beaucoup mais merci de m’avoir lu
Benoit
Oui ! ça pourrait se faire avec un microcontrôleur (arduino ou raspberry pico ) et une sonde DS18B20 (
https://www.amazon.fr/dp/B01MZG48OE?tag=raspberryme-21&linkCode=osi&th=1&psc=1 )
le pico plutôt que le pi parce que on trouve encore des pico ! et que pour prendre une température un microcontrôleur devrait suffire…
comme sur ce tuto :
il existe des pico wifi (qui peuvent embarquer un serveur web et donc permettrait de faire la liaison via http et le wifi de la maison, a un autre poste ( portable ou tablette) )reste plus qu’à trouver une ruse pour que le câble de la sonde ne crame pas ! ![]()
PS: il y a sans doute des sondes plus adaptée au feu mais j’en ai pas trouvée !
Il existe les sondes type-k qui montent plus haut en température.
Par exemple:
Merci à tous de ces réponses !!! Je vois que mon idée n’est pas irréalisable !!
On va creuser, chercher et je vous tiens au courant de l’avancement.
Je mettrais mon avancement pour pouvoir la transmettre à autrui.
