Je possède un rpi 1 model B rev 2 qui heberge un serveur web pour raspisms.
j’ai voulu essayer Nextcloud, mais celui-ci necessite php 7.4 alors que la version dans les dépots et la 7.3.
J’ai donc voulu installer la 7.4 depuis un dépôt exotique trouvé sur divers tuto ou forum. Malheureusement depuis impossible de relancer apache.
J’ai donc supprimer php 7.4 ainsi que le dépot, et reinstallé 7.3. Voici les messages que j’obtiens lorsque je tente de relancer apache :
sudo systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
● apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-09-29 08:53:01 CEST; 1min 35s ago Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ Process: 7311 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=132)
Le retour de journalctl -xe est trop long pour être posté là.
Le serveur démarre parfaitement si je désactive le module php.
Merci d’avance pour vos réponses
